ALFIX слепил без счетчиков. Получилось что-то универсальное, считать можно не только время но и просто импульсы. Работает по фронту сигнала. На Cu подаются импульсы счета, на En разрешение считать, на P1, P2, P3, P4 задается количество счета, Pr битовая маска сброса счетчиков, R сброс по фронту (можно поправить чтобы при 1 был сброшен)
Q1, Q2, Q3, Q4 соответственно сам счет, S импульс после последнего равенства, можно подключать стеком такой же макрос, подав выход S на вход Cu.
Корректировки приветствуются. Выходы все снаружи, так как первоначально делал для CodeSys и там параметры как здесь в макросе не задашь.
обновленная версия неколькими постами ниже.
Ответить с цитированием
.Вы ж не позаботились об этом и не установили схему (кроме переменной) в нужное состояние
