Страница 14 из 82 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    21.01.2011
    еБург
    890
    по просьбам телезрителей "пример", собственной персоны.
    на входе сигналы ошибок от 8 двигателей, и кнопки вкл/выкл
    на выходе сигналы включения 8ми двигателей.
    попутно там есть ещё 2 макроса - DBI и BDI
    Последний раз редактировалось AI!; 18.02.2013 в 21:56.
    начинающий профессионал
    12,151
    Вообще желательно краткое описание для пользователей или хотя бы отличия в работе от аналога .
    В моем макросе ищутся экстремумы функции (числовой) и именно они выдается на выход макроса ,а не максимальное \минимальное число.
    Что бы не было скучно нужно ГЕНЕРИТЬ ИДЕИ (примеры) ,хотя и модернизация не возбраняется
    21.01.2011
    еБург
    890
    именно из-за отсутствия описания вашего макроса, и из тестов в эмуляторе я сделал то что понял.
    ваш макрос на выходе давал значения которые я ему давал, только с задержкой.
    PS в моём случае функция дискретная, задаётся входом и экстремумы - это min/max
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2013 в 04:18.
    12,151
    Это не задержка ,а ожидание момента смены знака приращения(определение экстремума) .Потому и нет описания ,что экстремум понятие определенное и само название есть суть работы.В моем случае функция так же дискретная ,заданная числовой последовательностью .Поиск экстремума в моем макросе -это определение смены знака приращения и выдача значения на выход в этой точке до следующего экстремума .Если функция не имеет экстремумов (монотонно возрастает/убывает) ,то и на выходе макроса будут нули.А для поиска максимума и минимума у меня был другой макрос .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2013 в 07:00.
    21.01.2011
    еБург
    890
    В моем случае функция так же дискретная ,заданная числовой последовательностью. Поиск экстремума в моем макросе -это определение смены знака приращения и выдача значения на выход в этой точке до следующего экстремума.
    сделал и этот вариант
    • Тип файла: rar fExtr.rar (55.3 Кб, Просмотров: 102)
    12,151
    Вот это уже аналог ,причем лучше подлинника
    21.01.2011
    еБург
    890
    поиск экстремума, с гистерезисом.
    сравнивается текущее значение с локальным max/min.
    если отклонение (строго) больше заданного значения гистерезиса, то считается, что направление сменилось.
    PS гистерезис задаётся в св-вах макроса, прямо в проекте, так же как это делается в TON или BLINK
    (обычно это справа, в доп. окошке, тут и тут есть наглядные примеры)
    • Тип файла: rar fExtrH.rar (81.8 Кб, Просмотров: 96)
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2013 в 23:15.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    благодаря возможности делать макрос в макросе,
    улучшил "юзабилити" последних 2х макросов, сохранив расширяемость (и "сужаемость" )
    у макроса RAMb появилась размерность, по умолчанию 3 = размер одной ячейки 1 байт,
    в примере сделал размерность равную 4 = 16ти битное слово или 2 байта
    думаю ещё на практике будет интересно размерность равную 2 = одна шестнатиричная цифра (4бита или пол байта)
    Красиво получилось.
    Теперь надо думать, как его применить в системе отопления, или вентиляции.
    12,151
    Модифицированный макрос EXTRB (EXTBN)
    позволяет задавать по входу Nb номер байта (1,2,3,4) для экстракции (чтения битов) в 32разрядном слове.Если номер не задавать (0) ,то все равно будет читаться 1(младший байт) .Варианты принимаются
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2013 в 11:31.
    12,151
    Если вы привыкли работать с булевой логикой , а количества входов в макросе ,создаваемым вами не хватает (более 8) ,то предлагается использовать два макроса .Первый макрос преобразует биты(8шт) в целочисленный формат (число) ,причем если количество бит больше 8 ,то можно использовать еще такой же макрос ,указав в свойствах номер байта (1,2,3,4) .Затем складываем все байты \числа (целочисленные) и подаем на вход макроса ,в котором не хватает входов .И в этом макросе ставим макрос(Ы) EXTBN ,которые выполняют обратную операцию ,преобразуют десятичное число в битовые сигналы ,для дальнейшего использования внутри создаваемого макроса .Вообщем раньше так и делалось ,отличие лишь в том ,что теперь можно работать с байтами количеством от 1 до 4 (8-32 бит).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
