Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Прошивка ПЛК 100
    По умолчанию Прошивка ПЛК 100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с этой маркой контроллеров работаю впервые.
    Стоит задача подключение к ПЛК100 по RS485 приборы ТРМ 138, из текущего форума выяснилось, что со старыми версиями прошивок ПЛК100 работает некорректно. тогда, пытаюсь прошить через USB, соединение и опрос MACа происходит, после смены джемпера, гаснет индикатор "Связь" и на этом все...Пытался прошить через RS 232, с ним вообще нет соединения, не пойму в чем может быть проблема...Сразу возникают вопросы, как посмотреть текущую версию прошивки? И как прошить?
    текущую версию можно посмотреть в плк-браузере подключившись к контроллеру кодесисом.
    скачайте отсюда v.2.14.0_PLC100.exe, в программе все будет описано и показано что делать для прошивки
    Не получается все равно прошить, пишет что прошивается и на этом все...Стоит так долго.
    А через Ethernet можно прошить?
    И почему через USB не прошивается?
    через какое usb? прошивка только через com порт компьютера и debug rs-232 контроллера кабелем кс1
  1. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  2. прошивка плк 63
    от Pasha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 22:50
  3. прошивка 2.07.2
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:36
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. прошивка плк версии 2.00.1
    от Разаренов Федор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:22
