я это сделал а вот как бит определить для ип 320?
Если в конфигурации ПЛК есть необходимый модуль слейв и в нем есть элемент 8bit, и один из этих бит предполагается использовать в качестве ну например, индикатора, то нужно сначала высчитать ПОБИТОВЫЙ адрес этого регистра в модуле слейв с учетом выравнивания, о чем я собственно и писал раньше. Затем этот адрес нужно указать в настройках индикатора конфигураторе панели.
Ну например, если элемент 8bit в модуле слейв стоит на самом верху, то адреса его битов будут с 0 до 7, соответственно и в конфигураторе панели нужно задать один из этих адресов, например 0х0
Посмотрите вот этот пример, сваял по-быстрому, но попробовать сейчас не на чем.
Помогите пожалуйста с условием в программе "Счетчик"(прилагается) на SFC в блоке "MIG" для возврата к первому блоку.
Программа должна позволить оператору по нажатию кнопки (зацепленной к DI) задавать нужные параметры в станке (например: параметры под №1, №2 и т.д.), причем на выходе (DQ) лампочка будет оповещать о номере выбранных параметров (например: 1 мигание - параметры под №1, 2 мигания - параметры под №2 и т.д.)
Если можно организовать это как-то проще буду только рад лицезреть![]()
как вы с помощью t_bNP выбираете номер подпрограммы? counter обнулять совсем не надо?
условием можете использовать f_trig со входом MIG_TP_b2.Q
p.s. что-то оно у вас не очень продумано. один раз нажали - выбралась первая подпрограмма, нажали еще раз - выбралась вторая прога. а если нажали еще раз? и как выбрать после второй снова первую?
p.p.s. имхо логика кривоватая
для случая с одной кнопкой и одной лампочкой мне припоминается логика программирования таблеток от к***та - длительное нажатие кнопки - вход в режим конфигурирования, далее выбор режима несколькими нажатиями кнопки без длительных перерывов, длительный перерыв в нажатиях ведет к запоминанию номера режима по количеству нажатий. реализуется все на таймерах.
Эта часть программы будет прицеплена к основной, в которой в зависимости от counter=1 или 2 и т.д. будут подставляться данные из массива в параметры. А t_bNP - это всего лишь кнопка (прошу прощения, в программе коммент более подробно надо было описать), которая по единому нажатию производит 1 цикл программы
надобы =) просто вопрос встал, как задать условие на 2 цикле, когда counter = 2, а там и можно обнулить![]()
спасибо, попробую![]()
зациклить думаю. Допустим, после 4ой будет следующая - 1ая
на счет кривоватости - не спорюпрактики нет
интересный пример
Здравствуйте, подскажите назначение реальных входов и выходов в окне переменных происходить автоматически или нужно вручную прописывать входы к контактам(QI) и катушки к выходам(QX) ПЛК?
Добрый день, помогите разобраться, не могу наладить связь RS-485 между ПЛК-160 и панелью Weitek, панель выдает ошибку - нет ответа контроллера подскажите в какую сторону рыть, возможных причин масса, подскажите очевидные, кто уже работал с этой панелью
может быть у кого нибудь есть пример настройки rs-485 на панели, буду очень благодарен
Для создания привязанных к выводам переменных пользуйтесь конфигуратором ПЛК.Здравствуйте, подскажите назначение реальных входов и выходов в окне переменных происходить автоматически или нужно вручную прописывать входы к контактам(QI) и катушки к выходам(QX) ПЛК?
