Спасибо за четкий и ясный ответ.
Мне не приходилось сталкиваться со SCADA системами поэтому подскажите пожалуйста чем можно воспользоваться Для решения следующей задачи.
Системой автоматизации это назвать нельзя. Просто надо в диспечерском пункте сделать "Повторитель шкафа управления".
Нажатие кнопок на компьютерной форме соответствует нажатию кнопок на шкафе управления.(кнопки в шкафу запаралелены с контактами МДВВ).
Причем кнопка компьютерной формы должна быть или Выключателем (нажал кнопку контакт замкнулся нажал второй раз разомкнулся) или кнопкой (нажал кнопку контакт замкнут отпустил разомкнулся)
Индикация о состоянии контактов ы данны момент так же должна отображаться.
