Страница 173 из 498 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 4973
  1. #1721
    12,157
    ДЛЯ Монгола42 схема пресса с двумя цилиндрами .Три режима работы
    1-пуск\стоп автоматичесий -полный цикл ,с остановкой при необходимости
    2-пуск полуавтоматический -выполнение половины цикла ,при каждом нажатии
    3-ручной пуск на выдвижение\задвижение каждого цилиндра по отдельности .То есть раз нажал-выдвижение ,еще раз задвижение ,с учетом положения штока цилиндра автоматически .И так по каждому цилиндру независимо. Проверяйте с учетом положения концевиков .
    Режим пуск автоматический возможен только когда 2 цилиндра задвинуты .Пока цикл не отработался другие режимы не доступны
    Последний раз редактировалось rovki; 09.05.2012 в 09:51.
  2. #1722
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Межгород на 7 номеров
    Предлагаю новый коммутатор на 7 номеров. Больше не позволяют входы макроса.
  3. #1723
    12,157
    Это где же столько телефонов найти Немного подправил коммутатор ,раз входа\выхода целочисленные ,то и внутри лучще целочисленно
  4. #1724
    20.11.2011
    2,548
    Все гениальное просто. Обидно, что я до этого не додумался.
  5. #1725
    12,157
    Да просто глаз иногда замыливается ,все нормально .Мне то же по началу больше на булеву тянуло ,А сейчас и то и другое ,смотря где и что проще.
  6. #1726
    12,157
    Thumbs up
    Макрос 2х кнопочного задатчика .Две кнопки на входе "+" ,"-" и вход первоначального значения ,увеличивающегося или уменьшающегося при нажатии соответствующих кнопок.При удержании любой кнопки увеличивается скорость приращения задания ,причем есть две скорости ,первая после 1сек ,вторая скорость после 5сек удержания .При нажатии на 2 кнопки одновременно на выходе устанавливается первоначальное значение
  7. #1727
    12,157
    Thumbs up
    Макрос однокнопочного реверсивного задатчика .При кратко временном нажатии -изменение задания на единицу ,при удержании кнопки более 1 секунды ,меняет направление счета - если прибавлял ,то будет отнимать и наоборот,при каждом нажатии
    Последний раз редактировалось rovki; 09.05.2012 в 16:38.
  8. #1728
    20.11.2011
    2,548
    Поздравляю всех с праздником, с днем ПОБЕДЫ!
  9. #1729
    12,157
    УРА,УРА,УРААААААОтметим праздник трудовыми победами ,с Вас ,Василий примерчик .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.05.2012 в 11:42.
  10. #1730
    20.11.2011
    2,548
    Давайте прослушку сделаем линии .С Вас электрика (телефон) с меня электроника (проект анализа ,дешифрации,сигналов на ПР) попробуем с телефона управлять ПРили можно связать два ПР
    Что-то Владимир Евдокимов молчит, получилось прослушать телефонную линию на предмет дозвона до абонента?
