Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Да не оскудеет рука дающего
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Раскатаем губу и попробуем перечислить, что необходимо..
    СП270
    Боюсь что после этой позиции, ввиду начинки костей, rovki съедет с ПР . Она, даже в этом исполнении, несмотря на
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12482
    перекрывает большинство возможностей ПР. Т.е. прицепив к ней только модуль расширения - можно лехко организовать не только "светофор-хелловорлд", но и более сложные штуки.
  2. #22
    12,150
    Ну тогда Сп270 не нужно ,подождем когда появится панель чисто для визуализации текста и ввода значений по 485 .Может быть и сьехал давно с ПР ,да овен лоджик не позволяет .
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Так это и есть "для визуализации текста и ввода значений" + ...
    Это ИП-320
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.05.2012 в 12:03.
  4. #24
    12,150
    тогда ИП 320
  5. #25
    12,150
    Спасибо Андрей .Перефразирую вашу подпись -ПЛК73 хорошо ,а ПР проще и доступней
    Был бы овен лоджик в ПЛК 73 ,вопросов бы не было у многих .
    Судя по количеству примеров ,о продажах судить не могу ,ПЛК73 не намного перспективней
    По поводу панели ,уже остановился на ИП 320.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2012 в 21:29.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Ну CFC в ПЛК73 - не намного хуже ложика
    СП270 тянет БП30.
  7. #27
    12,150
    СП270 тянет БП30.
    Не на много ,но хуже -это не я сказал и дело ведь не только в языке реализации проекта .Во круг проекта(логики работы) еще чего много есть в кодесис ,что не всем удобно,привычно,понятно ,да и цена.. Повторюсь, Кесарю -кесарево.Я за ПЛК ,где без него не обойтись
    Зачем мне СП270 ,если остановился на ИП320
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2012 в 22:22.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    ..Зачем мне СП270 ,если остановился на ИП320
    Ё-маё. Мне менеджер овеновский непростит - rovki ведь сначала хотел сп. А теперь всех на ИП натравит.
    Анатолий !
    -Монохром !!
    -Памяти у графиков нет !!!
    -всего 128 регистров для обмена !!!!
    -Флоаты нужно ROL'ить !!!!!
    Контрольный - копи-пасте нету !!!!!!!!
  9. #29
    12,150
    Для задач ПР достаточно ,остальное для ПЛК
    Лучше скажите ,все равно в курилке ,как слейв устройство(ПР) "превратить" в мастера ?Ну или как и чем не дорогим заставить его в сеть пакет отправить ,что бы другой слейв в режиме прослушки данные принялЯсно что это на уровне протокола можно только реализовать.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.05.2012 в 22:11.
  10. #30
    10,575
    той же панелькой ип320 можно "стучать" в слейв или на ПК небольшой скрипт использовать, без визуализации, а просто в консоли, причем под Линуксом терминал даже глаза мозолить не будет на рабочем столе
