"Подскажите по возможности.
было что то похожее но только японское
начало отказывать (останавливаться во время выполнения последовательности операций)
народ подсказал что можно использовать ПР110.
задача - выполнение 4 последовательных действий по нажатию кнопки ПУСК и останов по нажатию кнопки СТОП
а именно
ПУСК -
(действие 1 - концевой 1) -
(действие 2 - концевой 2) -
(действие 3 - концевой 3) -
(действие 4 - концевой 4) -
СТОП.
обязательная возможность останова по кнопке СТОП и продолжение прерванной последовательности с места СТОП по кнопке ПУСК
я вообще то механик поэтому пока исключил японский блок и соединил все на кнопки
у меня понятно дело работает
а вот у (специально обученных) работников не всегда
вот и пытаюсь уменьшить человеческий фактор до уровня ПУСК СТОП а далее лопатой
заранее благодарен за какую либо помощь."
Сделать то не проблема ,главное понять ТЗ и представить обьект .Что это пневмо цилиндры?Тогда вам нужно последовательно включать выходы (подавать напряжение на распределители) или нужно выключать предыдущий выход и включать следующий по сигналам концевиков???
1вариант- пуск -Q1,0,0,0 ,Q1,Q2,0,0 ,Q1,Q2,Q3,0 ,Q1,Q2,Q3,Q4 ,0,0,0,0(СТОП)
2Вариант-пуск-Q1,0,0,0 ,0,Q2,0,0 ,0,0,Q3,0 ,0,0,0,Q4 ,0,0,0,0(СТОП)
концевики начальное состояние или конечное сигнализируют.??
ПРи снятие напряжения исполнительный механизм возврашается в исходное состояние?
Ответить с цитированием
