Страница 172 из 498 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4973
  1. #1711
    12,156
    "Подскажите по возможности.
    было что то похожее но только японское
    начало отказывать (останавливаться во время выполнения последовательности операций)
    народ подсказал что можно использовать ПР110.
    задача - выполнение 4 последовательных действий по нажатию кнопки ПУСК и останов по нажатию кнопки СТОП
    а именно
    ПУСК -
    (действие 1 - концевой 1) -
    (действие 2 - концевой 2) -
    (действие 3 - концевой 3) -
    (действие 4 - концевой 4) -
    СТОП.
    обязательная возможность останова по кнопке СТОП и продолжение прерванной последовательности с места СТОП по кнопке ПУСК
    я вообще то механик поэтому пока исключил японский блок и соединил все на кнопки
    у меня понятно дело работает
    а вот у (специально обученных) работников не всегда
    вот и пытаюсь уменьшить человеческий фактор до уровня ПУСК СТОП а далее лопатой
    заранее благодарен за какую либо помощь
    Сделать то не проблема ,главное понять ТЗ и представить обьект .Что это пневмо цилиндры?Тогда вам нужно последовательно включать выходы (подавать напряжение на распределители) или нужно выключать предыдущий выход и включать следующий по сигналам концевиков???
    1вариант- пуск -Q1,0,0,0 ,Q1,Q2,0,0 ,Q1,Q2,Q3,0 ,Q1,Q2,Q3,Q4 ,0,0,0,0(СТОП)
    2Вариант-пуск-Q1,0,0,0 ,0,Q2,0,0 ,0,0,Q3,0 ,0,0,0,Q4 ,0,0,0,0(СТОП)
    концевики начальное состояние или конечное сигнализируют.??
    ПРи снятие напряжения исполнительный механизм возврашается в исходное состояние?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 08:31.
  2. #1712
    12,156
    Если это 2 вариант ,то вот схема
  3. #1713
    12,156
    Цитата Сообщение от Mongol42
    Нет
    вы правильно поняли
    это цилиндры
    тока гидроцилиндры
    стоят они последовательно
    как бы наращивая один другого
    при нажатии кнопки ПУСК
    включается электро клапан 1
    начинает выдвигаться первый цилиндр 1
    когда он дошел до конца должен сработать концевой первого цилиндра 1
    обесточить электро клапан 1 цилиндра и включить электро клапан второго цилиндра 2 на выдвижение
    когда он дошел до конца должен сработать концевой второго цилиндра 2
    обесточить электро клапан второго цилиндра 2 и включить электро первого цилиндра 1 на задвижение
    когда первый цилинд задвинется сработает концевой 3 и должен начать задвигаться второй цилиндр
    когда второй цилиндр задвинется сработает концевой 4 и все остановиться должно
    новый цикл только по нажатию кнопки ПУСК
    Кнопка Стоп как аварийный останов
    нулевое положение это оба цилиндра задвинуты
    Концевых в оригинальной схеме было 4
    Ну так это совсем другое задание .У вас всего 2 цилиндра ???И 4 концевика ,1к-выдвинут 1цилиндр,2к-выдвинут 2 цилиндр,3к-задвинут 1 цилиндр ,4к-задвинут 2 цилиндр,Так???
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 09:27.
  4. #1714
    12,156
    У вас управление гидроцилиндром 1катушкой или двумя ?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 10:22.
  5. #1715
    12,156
    "а как разделить
    задвижение 1 цилиндра и выдвижение второго
    нада раздельно
    выдвинулся первый потом (не вместе) выдвинулся второй (максимальная длинна стала)
    задвинулся первый потом (не вместе) задвинулся второй
    Ну тогда это уже будет 3 вариант .Нарисуйте временную диаграмму тогда.
  6. #1716
    20.11.2011
    2,552
    Решил все же сделать универсальный макрос для двично -десятичного кодового переключателя .Если время задать на входе Т =0 ,то считывание кода только при включении питания ПР ,а если задать другое время (в секундах) ,то опрос переключателя будет идти с этим периодом.
    Когда нет индикации и задатчиков ,очень удобно задавать уставки такими переключателями
    Разряды меняются местами специально?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.10.2012 в 20:09.
  7. #1717
    12,156
    Да нет ,может что на рисунке и попутал в торопях.Хотя все правильно
    вверху -единицы,правый переключатель
    в средине-десятки
    внизу-сотни,левый переключатель
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 14:43.
  8. #1718
    12,156
    Тогда 3 вариант макроса управления гидроцилиндрами с макросом эмулятором концевиков,остальные удаляю
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 21:44.
  9. #1719
    20.11.2011
    2,552
    На мой взгляд все удалось.
  10. #1720
    12,156
    Так чем мы хуже японцев
    Василий давайте подкидывайте идеи ,проекты в общею топку .Мозг кушать хочет,хотя бы парочку в день
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2012 в 16:34.
