Показано с 1 по 10 из 4973
    12,153
    Это будет 7 МАЯ
    Давайте прослушку сделаем линии .С Вас электрика (телефон) с меня электроника (проект анализа ,дешифрации,сигналов на ПР) попробуем с телефона управлять ПРили можно связать два ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2012 в 18:45.
    20.11.2011
    2,552
    Что-то Владимир Евдокимов молчит, получилось прослушать телефонную линию на предмет дозвона до абонента?
    Это будет 7 МАЯ
    Выкладываю схему подключения 2-х ПР
    Алгоритм д.б примерно такой:
    ПР(объект) набирает номер ПР(диспетчер) и импульсами передает номер
    объекта ХХ и номер аварии. ПР(диспетчер) принимает, дешифрирует принятые данные и например- выдает на определенный выход, который на пульте диспетчера обозначен, как объект ХХ , намер аварии(вспышки-пауза). Либо набирае т. номер ПР(объект) и высылает определенный код, соответствующий какому либо действию. Вариантов может быть много.
    12,153
    Сначала нужно реализовать физический уровень соединения 2ПР то телефонному каналу .Потом и форматы, протоколы придумает . .
    А связь (полудуплексная) ПР и стационарного телефона нужна?Ну что бы с телефона команды ПР давать.То есть можно ли импульсным номеронабирателям посылать импульсы (номера) в линию для ПР ,что бы не произошло разьединения ,сделать в телефоне аналогично ,как делалось в ПР при передаче импульсов(модуляция),небольшие доработки телефонного аппарата.
    Что бы реализовать физический уровень , мне нужно иметь на месте 2 телефона (линии с разными номерами). С этим пока проблема.
    Подумаю над соединением 2-х ПР напрямую без АТС
    12,153
    Без телефона я их уже соединял ,есть макросы ,да только нужны оптроны по выходу ,а так без проблем
    Зачем нужны оптроны?
