Страница 169 из 498 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 4973
  1. #1681
    12,150
    Thumbs up
    Добавил еще макрос Телефонный модулятор , который после набора номера передает номер неисправности шелчками ,например 5 аварии соответствует 5 шелчков ,которые генерятся в цикле до окончания связи через паузу.Если аварии нет ,то должен стоять код "0" -модуляции не будет.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2012 в 08:28.
  2. #1682
    12,150
    Значит превысили обьем проекта ,удалите из библиотеки макросов лишние макросы,что бы архив проекта был не более 1мб.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2012 в 13:23.
  3. #1683
    12,150
    А если приделать вот такую штуку http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Wi...er/isd1600.htm к ПР,то и голосовые сообщения можно отправлять по телефону .
  4. #1684
    12,150
    Охранная сигнализация с использованием телефонной линии .Для постановки на охрану нужно нажать кнопку постановки\снятия (потайную) и закрыть дверь.Через 20сек обьект берется под охрану.Что бы снять с охраны обьект нужно открыть дверь(дальнейшее ее состояние неважно) и в течении 10 сек нажать кнопку снятие\постановка ,иначе идет дозвон по заданному номеру .Если сработала сигнализация и отправился звонок ,то схему можно вернуть в исходное состояние удержанием кнопки снятие\постановка в течении 3сек .Индикатор не горит ,когда охрана снята (не поставлена) ,мигает когда стоит охрана и горит постоянно ,когда прошел звонок.Если держать кнопку более 5сек ,то ПР позвонит без условно (тревожная кнопка)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2012 в 17:51.
  5. #1685
    ооо.. вот это можно применить для простой схемы охраны, у нас на котельной как раз актуально толи платить неведомственой толи самим как то охранять летом. Единственное завязать шлейфы оптических датчиков которые работают на размыкание. Все последовательно сделать. Ну и как то сотовый подключать к ПР.. стационарный отказались. и я так понимая на ПР 110 можно не обязателдьно 114
  6. #1686
    12,150
    Зачем Пр114 ,конечно Пр110 .Пр нужно подключить к обычной линии связи ,а номер задать сотового телефона.Датчики могут быть обычными концевиками ,установленные на двери .Если хотите подсоединить сотовый к ПР то используйте как советовал ASO телефоны с кнопкой SOS (для пенсионеров),тогда макрос "телефон" не нужен.А так обычная линия проше ,батарейка не сядет ... В котельной по любому есть.А если голосовой синтезатор приделать ,то можно звонить сразу 112 -ПР позвонит .
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2012 в 17:22.
  7. #1687
    12,150
    Немного изменил схему .Кнопка постановка\снятие с охраны еще стала кнопкой экстренного вызова (нападение,авария) ,если ее подержать более 5сек ,то ПР позвонит на номер не зависимо от состояния двери и постановки на охрану(как в банке -тревожная кнопка ). Желающие могут оформить схему (часть) в виде макроса "ОХРАНА". Можно и ревун приделать к ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2012 в 17:49.
  8. #1688
    20.11.2011
    2,552
    Наконец то прикрепил. Почему то не хочет прикрепляться zip, переделал на rar и все пошло.
  9. #1689
    12,150
    если удалить лишние макросы из библиотеки ,то проект уменьшится почти в двое.
  10. #1690
    20.11.2011
    2,552
    Дело не в размере, он небольшой, а вот способ кодирования имеет значение.
