Здравствуйте. Помогите разобраться.
В приложенном рисунке:
В цепи 6 сравниваются две величины и, если условие выполняется, вход IN ФБ DELEY1 = true. После этого начинается отсчет времени на выходе ET.
В цепи 5 сравнивается время PT и ET и когда ET=PT, OK1 = true.
Цепь 5 работает как МНЕ надо, когда DELEY1.IN в течении отсчета времени не меняется и равен TRUE, или меняется но в момент завершения отсчета времени снова равен TRUE.
Когда по завершению отсчета DELEY1.IN = FALSE переменная OK1 так и остается FALSE.
Если в цепи 5 сравнивать (DELAY1.ET+T#1s) и DELAY1.PT, то OK1 принимает TRUE, когда DELAY1.ET=T#9s.
Сравнивал с помощью EQ - результат тот же.
Подскажите пожалуйста где ошибка.
Ответить с цитированием
