Страница 165 из 498 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 4973
  1. #1641
    По умолчанию Странное поведение
    А если нужен межгород ,то звоните (мой номер) К стати можно использовать ПР для охраны помещения ,если залезут ,он позвонит
    С первого раза можно не дозвониться !!!
    После заливки в ПР и 1-ом наборе выдает 8-9-9
    2-ой набор - 8-1-6-1-5-9-9-4-6 пропущены предыдущие 2-е девятки
    3-ий набор и все последующие - Все ОК
    А так же после 8-ки должна быть пауза 4-5 сек, как бы ждем гудок
    Если будет время попробую с телефоном
    • Тип файла: gif 1.gif (3.4 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: gif 2.gif (5.4 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: gif 3.gif (6.2 Кб, Просмотров: 15)
  2. #1642
    12,157
    Попробуйте звонить без кабеля ,что к компу идет ,в некоторых проектах обмен данными через кабель приводил к сбоям программы. Осцилограф что в проекте не показывает сбоев. цифры в номере 4 и 6 нужно поменять местами (ошибся).Ну а временами поиграйте сами .Обязательно сообщите о результатах
    Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 10:53.
  3. #1643
    Не помогло, таже ситуация и после откл/включения питания
    Встроенный осц. не сигнализирует, о совпадении суммы импульсов.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 02.05.2012 в 11:11.
  4. #1644
    12,157
    Странно 10раз подряд запустил в симуляторе ,сумма 67 всегда .То есть вы наблюдаете сбои и на ПР и на ПК(Симуляторе) ?
  5. #1645
    На ПР, в симуляторе все ОК
  6. #1646
    12,157
    Попробуйте один макрос ,задайте НОМЕР 123456789 (сумма 45).В ПР ОСЦ. можно не зашивать .
  7. #1647
    Правильный набор только на 3-ий раз !!
    Вместо осц. на выход можно подключить СИхх с соответствующей фильтрацией.
    Предыдущий проект Телефон1 работает аналогично
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 02.05.2012 в 12:11.
  8. #1648
    12,157
    какая то фича ,надо искать другие варианты,а прежде может кто на другом ПР попробует.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 13:24.
  9. #1649
    12,157
    Попробовал отвязаться от Циклов ПР ,в принципе то же самое ,но по другому .Может поможет обойти фичу .Самое хреновое ,что в симуляторе все четко ,а в ПР бывают особенности,которые могут проявится в любой момент.нужно добить макрос до ума ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 18:15.
  10. #1650
    Работает с 1-го набора. Поздравляю !!! буду пробовать с железом.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 03.05.2012 в 06:37.
