Страница 164 из 498 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 4973
  1. #1631
    12,153
    Smile
    А если нужен межгород ,то звоните (мой номер) К стати можно использовать ПР для охраны помещения ,если залезут ,он позвонит
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2012 в 11:06.
  2. #1632
    29.11.2008
    Тула
    30
    Иногда можно и почитать описание функциональных блоков
    Вот что у меня получилось из Вашего макроса.
    Читаю число в СМИ1 и обратный отсчёт вывожу опять на СМИ1.
    Это в секундах, ноу меня есть второй период который нужно будет считать в минутах.
    Цуркин Михаил:
  3. #1633
    29.11.2008
    Тула
    30
    test.owl
    вдогонку пример
    Цуркин Михаил:
  4. #1634
    12,153
    Это да ,вспомнить школьный курс не вредно ,освежить память .. НО это 5 страничек ,а не 500 кодесис
  5. #1635
    29.11.2008
    Тула
    30
    500 тоже читали.
    Подскажите как Вы храните свои макросы.
    Я не нашёл как подключить свою библиотеку макросов.
    Цуркин Михаил:
  6. #1636
    12,153
    Библиотека макросов не подключается ,хранятся отдельно макросы в папке "макросы" на ПК и когда нужно по одному импортируются в библиотеку ,что в овен лоджике.
    Все шашлыки кушают ,погода шепчет ,хорошо в своем доме ...
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2012 в 17:07.
  7. #1637
    интересно а кто нибудь подключал ПР как быстрый набор сотового? Стал вопрос простого дозвона при срабатывании охранной сигнализации.
  8. #1638
    Если нужен только звонок с мобилы на мобилу-купите любой телефон с функцией "звонок одной кнопкой". Точно есть в телефонах для пожилых, есть во многих аппаратах с клавиатурой при удержании цифровой кнопки. Припаяйте 2 провода - и все
  9. #1639
    12,153
    Вот например за 1900р ,вместо кнопки SOS ,ПР .http://shop.promo-china.ru/product/ztc-l488/,а лучше наверное на такие случаи модемчик напрямую к ПР ,вместо ПРми485-ПР ПМ
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2012 в 14:54.
  10. #1640
    12,153
    А что новенькие молчат ,стесняются Не для этого регистрировались
