обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
Ровки переделал мой вариант проекта на вариант со спец. макросами АВАРИЯ.
У меня всё работает нормально.
Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.
Таково было пожелание газовой службы.
Последний раз редактировалось kolyan; 17.04.2012 в 12:39.
Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
В посте №1587 я как раз для того и выложил повторно проект и подробное описание работы схемы в WORDе.
Думаю, что тот, кого Ваш вариант заинтересует, поправит возможные ошибки в Вашем проекте.
