Страница 57 из 1193 ПерваяПервая ... 7475556575859671071575571057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 11925
  1. #561
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от anatolys Посмотреть сообщение
    "Обмотки могут быть с "самофиксацией" типов SET и RESET
    Забываем про обмотки и ищем в хелпе ФБ SR и RS, ну или разбираем работу пускателя :
    мотор:=NOT кнопка_стоп AND ( мотор OR кнопка_пуск );
  2. #562
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Подскажите пожалуйста, как с помощью Modbus Master опросить (записать) старшие биты регистра другого контроллера используя конфигурацию (с младшими все понятно).
  3. #563
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Не колупаться с битами, а опросить целый регистр
  4. #564
    19.12.2006
    Нижний
    146
    А как записать ?
  5. #565
    19.12.2006
    Нижний
    146
    на уроках информатики должны были давать, что такое битовые операции
    SHL, AND и OR к примеру
    Это все понятно!
    как мне установить через конфигуратор 9 бит первого регистра в 1!
  6. #566
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Это все понятно!
    или так
    первый_регистр.8 :=1;
  7. #567
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Да, но мне же придется записывать в др (slave) контроллер целый регистр, а какие там установлены биты, никто не знает...Хорошо предварительно их можно прочитать. Но за время передачи данных Они могут измениться. Например, при чтении седьмой бит=0, записываем в 9-ый ед-цу, пока идет передача в slave контроллер, там изменяется седьмой бит на1. А мы туда же пишем целый регистр с 0-м седьмым битом. как здесь быть???
  8. #568
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Думаете кучу бит прочитате/запишите быстрее регистра ?
    Отправили туда 1 бит. Записался, пока идет ответ, он стал 0. А вы думаете что там 1. Тоже самое
  9. #569
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Да нет, так уже пользуемся. не понятно почему используя конфигуратор и 8-bit output modul биты с 0 по 7 можно записать, а с 8 по 15 нет, с 16 по 23 опять можно; c24 по 31 снова нельзя...................
  10. #570
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Короче если у вас биты - RW, а частота изменений на слейве больше частоты опросов - ничего хорошего.
    Если очень нужно старший байт в регистре побитно - ручками.
    Все остальное - к авторам.
