Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 122
Тема: надежность работы
  1. #51
    Сегодня поменял батарейки на одной домашней китайской херне, долго и упорно с женой вспоминали сколько лет этому китайцу... 7 или 8.
    две плоских трёхвольтовых величиной с рубль, кроме иероглифов слова LITHIUM BATTERY CR2032, поменял на похожие от дельтовских панелей, только теперь на них логотип KTS
    Это обыкновенные бытовые весы, включаются от лёгкого толчка, т.е. постоянно в дежурном режиме.
    Конкурентные преимущества ОВЕН ПЛК 100
    Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадани питания – выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы в «безопасное состояние»
    Как не крути, безопасное состояние, это выключено, аккумулятор тут не нужен.
    Сомневаюсь, что на форуме найдёться человек, который попытается доказать, что иногда нужно удержать релюху включенной, и неважно что это не на долго.
    Про блок питания.
    Не спорю, ток ограничивать нужно, но, нет смысла на блоках мелкой мощности.
    автомат на 1 ампер, часто заметно дороже чем 4 или 6.
    Цитата Сообщение от Dosia
    а если не видно разницы, зачем платить больше?
    Последний раз редактировалось BETEP; 31.03.2012 в 19:26.
  2. #52
    Согласен с Ветер,наверно в ПЛК лучше иметь батарейку.Т.к. ионистор подпитывает часы в течении 14 дней , а потом часы скинутся? Значит после отпуска придётся устанавливать время заново на всех станках.Не прикольно.Тоже где-то лежат простые таймеры в розетку от Vivanco, которые не используются 5...7лет ,так и время идёт и ЖК индикатор показывает.Можно добавить в модуль статистики переменную, сигнализирующую о необходимости замены батарейки, будет очень удобно,даже если это случится через пять лет эксплуатации.
  3. #53
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    часы можно синхронизировать и по modbusTCP хоть из Мексики
    Нафиг это надо из Мексики. Часы должны идти сами по себе, без синхронизации.
    К примеру стоит линия в колхозе. Используется сезонно. -Нет у них связи с Мексикой для синхронизации.
  4. #54
    Синхронизация есть у всех производитлей и к тому же, кварц такая штука, точность обеспечивается стабилизированным питанием, которую тяжело обеспечить в полевых условиях, тем более если используется сезонно
    Не только и не столько стабилизированным питанием сколько температурой окружающей среды. Это я про кварцевый генератор.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.04.2012 в 10:44.
  5. #55
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вы меня не поняли. На большом предприятии есть инженер, который периодически может синхронизировать время и кстати делать это требуется как правило1-2раза в год. А полно таки контор, где специалистов нет вообще и оператор знает только последовательность нажатия кнопок, обусловленных техпроцессом.
    Там достаточно, чтоб часы просто шли и не останавливались. Не требуется точность, а нужна простая стабильность.
    Для этого нужно ставить батарейку.
    К примеру как в ПЛК 63. Не очень удобно, но вполне приемлемо.
  6. #56
    а зачем в принципе обязателен TCP, есть альтернатива UDP, по нему я прекрасно строю модбас передачу данных, возможно с VPN у меня ни чего не получиться, но я и не пробовал и не было необходимости еще
    про UDP можно вот тут почитать:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Udp
    Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм)
  7. #57
    Я новичек в программирование ПЛК поэтому хотелось получить общии рекомендации по повышению надежности и безопасности работы ОВЕН ПЛК (может есть статьи по этому поводу?)
    например меня удивила ситуация когда при остановке пограммы через кодысис или старт/стоп, дополнительные модули вывода остаются в томже состояниии что и до остановки (модули подключены по модбасу к ПЛК100, я так понимаю мастер прекращает опрос и ячейки остаются в последнем состоянии это какнибудь лечится? и что будет при зависании ПЛК)
  8. #58
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Опрос работает и в стоп режиме, но поскольку выполнение программы останавливается то выхода остаются неизменными, что очень плохо.
    Лечится добавлением в конфигурацию плк модуля button. Этот модуль блокирует кнопку, что не всегда удобно. Согласно утверждениям представителей фирмы овен, дефект устранен на контроллерах, выпущенных после лета 2011. Насколько это утверждение соответсвует истине проверять не решился.
    Основные претензии к надежности:
    1. Аккумулятор имеет обыкновение внезапно умирать, забирая за собой энергонезависимые переменные. Никаких вменяемых способов угадать момент смерти не существует.
    2. Конденсаторы на плк с питанием 220 - полное г..., в смысле плохие очень.
    3. При превышении времени цикла программы контроллер наглухо зависает.
    4. Часы на плк безбожно врут.
    В плюсе невысокая цена, огромное (для устройства такого класса) количество интерфейсов на борту, развитая дилерская сеть, очень большое количество русскоязычной документации, сильнейший русскоязычный форум по плк.
    В качестве дешевого контроллера для сложных программ, благодаря кодесис на борту, в России конкурентов не имеет. Если задачи ставятся не очень сложные и бюджетные уже не так все однозначно.
  9. #59
    данное явление характерно лишь при реализации мастера средствами конфигурации плк. если же опрашивать модули самописным мастером, при зависании контроллера опрос прекратится, модули перейдут в аварийное состояние (если оно там настроено). правда реализация самописного опроса задачка не для начинающих, придется конкретно покумекать.
    в чем не удобность? до старта пользовательской программы кнопка выполняет свою исходную задачу, в программе превращается в битовый вход.
  10. #60
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    В случае превышения время цикла, несколько раз происходило при отключении удаленных устройств, контроллер виснет и связь с ним установить невозможно. Битовый выход в программе положения не спасает.
    Если случиться чудо и разработчики овена догадаются, что при превышении цикла контроллер не должен терять связь с кодесис, то кнопка стоп будет лишней.
