Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 240
Тема: примеры для программирования
  1. #121
    у меня вопрос сделал опрос с ТРМ151 каналов все работает данные приходят начал пробовать менять номер програмы и шага считывание и запись проходят перестали считываться каналы я имею ввиду входа использую библиотеку owen_io builder 6 попробовал на ТРМ 202 таже история после опроса каналов на ТРМ151 считываю ошибку пишет "размер поля данных не соответсвует ожидаемому" при опросе ТРМ 202 каналов пишет "не найден дескриптор" где взять этот дескриптор и что значит "размер поля данных не соответсвует ожидаемому"
  2. #122
    разобрался с дескриптором если пошем просто для к примеру МВУ8 "r.oe"
    то пишет не найден дескриптор а если "r.oe " с пробелом работает я так понял где не хватает букв добавлять пробелы
  3. #123
    с трм202 что-то не могу разобраться набираю ReadFloat24(32,0,'Pv ',val,-1);
    трм202 отвечает res=0 функция обмена ошибки LastErrToStr() пишет "ошибки обмена отсутствуют" val->результата нет. почему
  4. #124
    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    я слышал что в Делфи 2010 уникод... Из-за этого?
    ага, именно из-за этого. тоже столкнулся с этой проблемой....
    вот что мне сказал прогер по делфи
    в новом делфи каждый символ имеет два байта юникод типа,
    поэтому твою команду он отправляет как 8 байт
    и соответственно подсказал как правильно писать...что бы работало...
    const cmd: AnsiString = 'r.OE';
    WriteFloat24(16,0, PChar(cmd),1,-1);
    Проверено мною в Delphi® XE2(2011), OS W7x64 - работает.
    PS за подсказку спасибо Шишову Сергею!
  5. #125
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Pavel, спасибо
  6. #126
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, примером программирования прибора УКТ38-Щ4.ТС через АС2
    для c# под Visual Studio 2010
    Моя почта: pavel@fromru.com зарание благодарен.
    Последний раз редактировалось ppavel; 27.04.2012 в 11:55.
  7. #127
    Вечер добрый.
    Кто может объяснить принцип работы функции OpenPort, из библиотеки owen_io.dll, owen_io.pass.
    Правильно ли я понимаю, что по умолчанию эта функция открывает порт для
    интерфейса RS-485 c устройством с сетевым адресом 16 и никакам другим не откроет?
  8. #128
    Нужны примеры для получения температуры с ТРМ101 под c++ builder.
  9. #129
    Очень надо, помогите.
  10. #130
    10,436
    А почему именно си? Если для Вас большая сложность открыть порт и передать в него данные а потом получить ответ, то может перейти в другую среду разработки для которой есть примеры на форуме
