Показано с 1 по 3 из 3
Тема: трм151. большая погрешность при температуре больше 100*C
  1. #3
    Использую такой же прибор ТРМ151-01 в ик станции. Чипы плывут на чуть заниженной температуре, свинец примерно на 175 и бессвинец на 220-225*С. Но это обусловлено тем, что под чипом температура выше чем возле него. Это просто нужно учитывать в создании профиля. У вас конечно разница большая, может просто контакт датчика с платой плохой. Попробуйте датчик ставить на каплю термопасты. Также я использую термопары К-типа от китайских мультиметров, попробуйте с ними проверить, они копейки стоят. И проверьте, правильно ли у вас в настройках датчика выставлен тип датчика.
    Последний раз редактировалось maxlabt; 18.03.2012 в 23:25.
  1. погрешность прибора и датчика
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 12:52
  2. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 08:08
  3. оень большая иннерционность термопар
    от Aranax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:11
  4. плк110-32, погрешность таймера
    от Radix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:25
  5. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
