В таймере УТ1 есть часы реального времени и Li-on батарейка, которая в отсутствие питания прибора, питает схему часов. Плюсы в том, что даже после пропадания питания часы не сбиваются и можно смело быть уверенным, что ТЭНы включатся в нужное время.
Вот нашел промежуточное реле на 16А переключающий. Подойдет ли оно. И чем отличается переключающий от замыкающего. И какой мне нужен.
http://www.3nnov.ru/product_100.html. И как его правильно подключить
Там все подробно написано, подойдет РК-1Р (где одно реле 16А) на 220 вольт. Контакты 1 и 2 катушка реле, на 3 и 7 (нормально разомкнутые) подключать ТЕН. Эти два типа реле оба переключающие, при подаче напряжения на катушку Контакт с 5 переключается на 7.
Лучше бы найти знакомого электрика, а то мне кажется без взрывов не обойдется
Но почему именно на 16А? Посчитайте максимальную нагрузку на контакт, и уже в магазине попросите подобрать реле.
Последний раз редактировалось Scovorodkin; 27.03.2012 в 07:30.
