Задался таким вопросом? Хочу использовать прибор для включения и выключения ТЭн для системы отопления. В паспорте написано что максимальный ток нагрузки 8А. Если перевести в кВт то это где то 2 Квт на канал. В приборе 2 выхода по 8А каждый. Если я правильно понимаю. Выдержит ли прибор такие нагрузки. И какой разбег у прибора т.е. например если я подключу чуть больше чем 8А например 9А. Я не электрик. И в паспорте так и не понял как правильно его подключить. может есть какая ни будь подробная схема. На форуме нашел что прибор не выдает 220Вт т.е. плюсовой проходит на прямую к прибору. А минусовой через прибор.
Ответить с цитированием
