Страница 327 из 398 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4457
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    После появления функционала изображений на экране ПР205 возникло несколько вопросов.
    1. Все изображения bmp можно оптимизировать по размерам без потери качества при помощи пакета FileOptimizer. Соотношение размеров при этом 30 кБайт исходного bmp к 2,5 кБайт сжатого оптимизированного. Есть ли смысл перед загрузкой в проект сжимать изображение или внутри оно будет храниться в собственном формате и в итоге сжатие не повлияет на размеры проекта и на другие характеристики вывода (скорость) и заполненности памяти ОЗУ визуализации?
    2. Ещё не скачал и не попробовал новую версию OwenLogic - поэтому вопрос - будет ли OwenLogic воспринимать эти оптимизированные файлы (знаю, что не все панели оператора могут их воспринять)?
    Не пробовал новую версию, т.к. сейчас завершаю работу над проектом и боюсь ошибок от нововведений, поэтому пользуюсь устойчиво хорошей предпоследней версией, но скоро конечно же обновлюсь.
    У меня стоит больше 10 версий Лоджика, в том числе последняя, какую надо, такую и открываю. Проекты надо открывать из Лоджика, а не нажатием на проект и нет проблем.
    Всё остальное быстрее проверить самому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 09:12.
    09.12.2013
    2,015
    2. Лоджик кушает оптимизированный bmp, сама ПРка - х.з.
    1. Картинка 100х100 точек из предложенных Овеном - что оптимизированный (3К), что нет (30К) - помещается на экране порядка 70 штук, после чего память заканчивается
    Последний раз редактировалось Dimensy; 11.07.2024 в 08:38.
    Получается, что всё хранится в собственном формате (возможно, совпадающем с существующим), который не использует сжатие.
    Т.е. предварительная оптимизация файла бесполезна...
    Думаю, это несколько избыточно...
    Разве, что возможный поиск ошибки при помощи онлайн отладки вынуждает.
    Согласен, справедливо.
    Но, может, кто-то уже придумал другой способ или систему правил снижения объёмов памяти на элемент, чтобы отодвинуть неизбежную перспективу ограничения по памяти самого нагруженного экрана. Смысл то и неуспешного предложения оптимизации изображения в этом.
    Конечно, эксперимент с заменой на мнемосхеме первого экрана десятка линий и нескольких квадратов/кругов на изображение обязательно проведу и посмотрю на поведение ОЗУ (сейчас около 88%).
    Возможно просто ограничено количество загруженных картинок?
    Тоже интересен результат эксперимента
    09.12.2013
    2,015
    Сжатие / расжатие - это телодвижения, которые тратят ресурсы микропроцессора и могут влиять на быстродействие отображения картинки. Поэтому, думаю, что все элементы тупо приводятся к картинке в формате bmp в разрешении экрана
    Пока нигдее. Импорт не сделали.
    Когда снята галочка "энергонезависимость" в переменной то в отладчике не выводиться её реальное значение , а отображается 0 серым. может поправите или я не так что-то делаю ?
    ОЛ Версия 2.7.350.0
    9,594
    ОЛ Версия 2.7.350.0
    Программа должна иметь какой-то смысл, ну там значение подаётся на выход, выведено на экран и т. п., короче, не надо делать что-то абсолютно бессмысленное, в смысле, ОЛ это видит и не симулирует!
    Сергей если бы не имела смысла то симулятор просто не запускается ты должен это знать судя по дате регистрации а так на картинке видно что rpio1 имеет значение и оно в каждом цикле увеличивается или уменьшается .
    Последний раз редактировалось iljael; 16.07.2024 в 18:53.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
