шайтан. Я всегда думал, что главный экран это тот который со связями, на нем ничего не работает а про маленький списочный я и не подумал.
Ollema. Прошу прощения. Вы правы. У меня готовый шаблон поэтому давно не двигаются экраны.
Добрый день! подскажите, В логической схеме некоторые линии связи программа выделила желтым цветом, при этом в симуляции всё работает, что бы это значило?
И второе, как можно настроить, чтобы пересечения линий связи образовывали визуальный мостик, по видео обучения они появляются автоматически.
Подвигал экраны с Shift. Теперь часть на ложились друг на друга либо пустое место между экранами. Как исправить это?
Кстати, я как-то тут писал, что у меня сетевые переменные не меняют тип на поляне, если поменять его в таблице переменных.так вот в программе созданной в октябре 20 (версия ОЛ актуальная на тот момент). Этот глюк присутствует даже в текущем Ол. А если создать новый файл -проблем нет.
OWEN Logic 1.19.262
Режим симулятора ПР200. Аналоговые входы в дискретном режиме. Вход включить можно, выключить нельзя, так красным и горит, сколько не щелкай. Обычные дискретные входы работают нормально.
С одной стороны эта тема называется "Фичи и баги OWEN Logic", без указания номера версии, а с другой - у меня Logic обновился на компе сам до версии 1.19, так что это видимо уже не бета -версия, потому что бета обычно распространяется по другим каналам, для тестеров и желающих. Поэтому я и написал сюда.
выключить все разрешения у окна предпросмотра , затем оно пропало. после сбросил параметры вида на стандартные.
окно больше не появляется. Возвращается после перезапуска.
подробности:
Последний раз редактировалось HaterCheaters; 23.03.2021 в 13:44.
