Страница 110 из 427 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Цитата Сообщение от HappyLuckyMan Посмотреть сообщение
    А что за фильтр используется в макросе? Если просто среднее значение за заданный период, то можно смело и 2с поставить.
    В настройках прибора "Постоянная время фильтра".
    Время фильтрации увеличил, стало значительно лучше, однако не понятно почему АЦП прибора выдаёт разное значения измерения, даже если непосредственно на вход просто подключить резистор со стабильным сопротивлением.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    13,515
    Серёга Букашкин я к значению, где может оказаться nan прибавляю 0.0000000000001 (найдите самое минимальное число) и все работает прекрасно, так как число не является нулем и на измерения и остальное не влияет... Так вот выхожу из ситуации.
    Я тоже так делаю, защищаюсь от "0" в делителе. Но поведение реального ПР оказывается допускает иногда этого не делать, отдавая в результате максимум регистра. Но то что в симуляторе при таких действиях всё не так как вживую - про это и пишем.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Фатальный баг в Ол 1.9.111! Проект, сделанный под ПР200-24 не пишется в такой же, но на 220! Это полное безобразие! В ОЛ 1.8 этого не было. Пришлось откатиться на 1.8 и поставить полный крест на 1.9 уже только от этого... Это зачем так жестоко? И главное никто не предупреждает!
    10,591
    И все таки даже если адаптация возможна, есть ряд проблем связанных с тем что испытательные ПР200 все на 24В (так удобнее и безопаснее), а реальные на объекте на 220В. Если бы вернулись к игнору этой разницы в ОЛ1.9, было бы лучше.
    так вот оно что, это значит на автовазе комиссия принимает мерседесы, а в продажу поступают лады, на мерсах действительно безопаснее
    Ещё Бы в реале проверьте входы на наводящее напряжение, болезнь с пр110 была огромной, входы подсвечивались и давали единицу и тогда может произойти неправильное включение, вышел из положения - добавлял на вход RC цепь с точкой отвода между R и С, уже 3 год полёт нормальный, если что можно реле ставить и контактными группами вход коммутировать или применять постоянное напряжение!
    Фатальный баг в Ол 1.9.111! Проект, сделанный под ПР200-24 не пишется в такой же, но на 220! Это полное безобразие! В ОЛ 1.8 этого не было. Пришлось откатиться на 1.8 и поставить полный крест на 1.9 уже только от этого... И не предупреждается в новостях версии, что записываться такой проект не будет.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post248568
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    13,515
    кто вам сказал, что сопротивление стабильно ?
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    В пределах двух смежных измерений с разницей, даже в 0,01с ? Видимо ток измерения нагревает провода и резистор
    13,515
    температура может меняться внешняя, смотря насколько большая разница в значениях измерения.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
