Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Индуктивный датчик ВБ2.18М.53.8.2.1.К работает на вход контроллера ПЛК 110-220.32.К.L, конкретно на вход счетчика CTD. С недавних пор начался наблюдаться сбой в работе счетчика, а именно недосчет. При подключении ноута я сам наблюдал картину когда при постоянном сигнале от инд. датчика (на входе счетчика), счетчик делает ложный счет. Датчик работает на флажок из оцинковки, установленном на пн/цилиндре, т.к. работа цилиндра нестабильна из-за давления воздуха, качества воздуха и мех. проблем был сделан мягкий флажок. Собственно вопрос: у данного датчика зона чувствительности начинается с 8мм, а есть ли ограничения по минимуму(мертвая зона)? Возможен-ли дребезг контакта на выходе? После проведения некоторых мероприятий, а именно: дренирование воздуха от конденсата и отодвигания флажка от датчика (раньше он или не доходил 3-4мм, или упирался в датчик, сейчас стабильно не доходит на разное расстояние, но в пределах своих 8мм), ситуация улучшилась, но по словам техперсонала сбои бывают. На более тщательное изучение не было времени. Единственное, что мне показалось, при движении цилиндра назад происходит рывок и ложное срабатывание датчика, которое незаметить ни на светодиоде, ни на входе контроллера-это возможно? Подскажите, что нужно сделать. PS: в работе программы уверен, хотя и там могут быть огрехи, писалось не мной, может надо провести какие-то настройки счетчика, но я их не нашел. PS2: может увеличить объем металла на флажке? Заранее спасибо.
