Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Какое оборудование использовать?
  1. #21
    200квт ?нормальненько !
    есть такое
    Ток на затворе до 2 ампер выходит
  2. #22
    12,155
    ТТР на 10а ,должно хватить
  3. #23
    МУ110-224.8И x2 шт. подойдет или есть дешевле вариант ?
  4. #24
    что то разницы особо не понял между ОВЕН МВУ8, по цене вроде одинаковые а линейка МУ110 вроде по компактней смотрится...
  5. #25
    12,155
    Проще МУ110-6У (2шт) ,на выходе сигнал 0-10в ,то что нужно ТТР и чуть дешевле
  6. #26
    12,155
    Можно еще попробовать регулировать подачу дроби временем (открыто\закрыто) ,другой способ.Тогда не нужны аналоговые выходы .Но тут нужно знать обьект ,экспериментировать,по типу шим ,или количеством циклов одной длительности ,но разного количества импульсов.
  7. #27
    наверно с такого и начну в принципе дискретные выхода на затворы будут использоваться в схеме в обоих вариантах. если получится то довольно простой и дешевый случай.С аналоговым управление всегда можно будет потом реализовать если необходимо будет. Просто переживаю от постоянного вкл\выкл
    катушка на затворе не ляжет?...
  8. #28
    12,155
    Катушке то что будет ,в переходных процессах у нее сопротивление повышается ,лишь бы от противо ЭДС ТТР не вылетел.А вот механика ,это да ,надо смотреть .Опять же что значит часто .Если раз в 5 секунд ,то это часто?Какое время сейчас длится дробеметание ?У вас же не непрерывного действия ?Интересно сколько дроби в сек. вылетает (вес или обьем)
  9. #29
    непрерывного действия (по паспорту =) ) а на практике, есть деталь - бьют . бьют крупное вагонное литьё(рамы, балки)
    с каждой головки 200-300 кг в минуту
    скоростью движения потока дроби 70...80 м/сек
    лучше туда не заходить
    там механики нет особо помимо ручной задвижки . корпус, из него выходит патрубок из какого то сплава (не магнитится ), на него надевается уже рукав резиновый. в корпусе вокруг трубы-патрубка намотана обыкновенная катушка, а за катушкой стоят 5 мощные постоянных магнитов по её окружности. Принцип действия напряжения на катушке нет- дробь под действием магнитного поля магнитов намагничивается и остаётся в этом патрубке тем самым блокируется, как только подаешь напряжение на катушку создаёшь обратное магнитное поле которое "забивает" магнитное поле постоянных магнитов - дробь начинает просыпаться. вот такая не хитрая штука )))
    Последний раз редактировалось KAGATAN; 27.02.2012 в 05:16.
  10. #30
    Здравствуй KAGATAN
    А по нагрузке двигателей можно тогда отрабатывать обратную связь, и в зависимости от этого открывать или закрывать. По моему то что надо.
    Управления затворами лучше сделать двумя релейными выходами включения "Грубо", "Точно" + всё выключено. Переход с "Грубо" на "Точно" осуществляется по команде токового реле двигателя.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13
