Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ввод уставок в ПЛК73
  1. #9
    23.01.2012
    Днепропетровская область
    14
    По-поводу времени попробую.
    Код? Код, в программе
    ft(clk:=kbrd=key); (*если пользователь нажал заданное сочетание клавиш*)
    IF  ft.Q THEN (*отработаем по отпусканию клавиш*)
    	flag:=TRUE; (*установим флаг первой стадии редактирования*)
    	flag1:=TRUE; (*и флаг необходимости переключения в single_mode*)
    END_IF
    IF flag THEN (*первая стадия редактирования*)
    	IF flag1 THEN (*если необходимо переключение в single_mode*)
    		Switch_To_Single_Mode(); (*осуществим переключение в single_mode*)
    		flag1:=FALSE; (*сбросим флаг необходимости перехода в single_mode*)
    	END_IF
    нужен будет или нет?
    Или и без этого кода будет доступ к меню и возможность редактирования параметров?
    Последний раз редактировалось AndreyAPG; 24.01.2012 в 10:36.
  1. Чтение уставок ТРМ133
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 18:31
  2. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:55
  3. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  4. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
