С целью расширения количества дискретных входов для общего алгоритма второй ПР114 используем как модуль расширения .Для соединения двух ПР114 используем аналоговые входа\выхода.В 2 ПР ставим макрос -преобразователь дискретных значений в вещественное и подаем на аналоговый выход ,а в 1 ПР ставим макрос-преобразователь вещественного значения с аналогового входа в дискретные значения ,с учетом возможных флуктуаций по аналоговому входу .Нужно будет только поставить нормируюшие преобразователи по аналоговым входам\выходам .здесь лишь показан принцип.то есть в данной схеме максимальному аналоговому значению соответствует код 255,который разбит на 16 зон ,для представления значений по 4 дискретным входам .
Ответить с цитированием
