Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ИП320+ПЛК110 не разобраться
    По умолчанию ИП320+ПЛК110 не разобраться
    Вобщем товарищи спецы, посмотрите скрин и скажите, что не правильно я задал в адресе.
    Суть такова, что при нажатии на запрограммированную кнопку нужно, чтобы, как я понял, установился бит в "1".
    Подключив ПЛК, ИП к ПК. При нажатие на кнопки 1, 2 ...6 индикаторы в на ИП меняют свое состояние, а сигнал почему то не приходит в ПЛК. Может че не догоняю?
    10,664
    По картинке у Вас реверс, во вторых что означает фраза индикаторы меняют свое состояние, у Вас же панель не слейв, а мастер значит информацию они берут из ПЛК и следовательно должны работать от состояния соответствующего бита (если под индикаторами понимаются вращаюсиеся кружки возле надписей)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Два 8-битных регистра поставьте в начало списка, адреса 0 -15
    Дальше 2-х байтовые регистры -адреса 1-6...
    Так. Давайте еще раз.
    У меня реверс - правильно. Нажимаю одн раз - 1, нажимаю второй раз - 0. Так мне и надо.
    Чтобы мне управлять всякими там приводами в ручном режиме с ИП320 мне нужно ее сделать мастером, а ПЛК слейвом? При нажатии запрограммированной кнопки на панельке и установке бита в 1, у меня должен появиться сигнал. ТАК?!
    Может я аппаратно что-то не так подключаю. Панелька к ПЛК у меня поключена через переходник (контролер Брунова)от него два провода А и Б на ПЛК. Правильно?
    вот я идиотина. Залез в настройки а там ип слэйв.
    Но поменяв, получил "удар в спину". Нажимаю загрузку в панель. Пишет там загрузка на самой панели. Потом типа все успешно. После чего вижу, что отображается только половина и того что должно быть. И после выдает потеря связи. Че за хрень? Экраны тоже перестали переключаться.
    Вот теперь все совершенно логично.
    Проверяйте настройки связи.
    Сообщение, которое выдает панель - результат некорректно настроенного обмена. Если хоть один параметр на данном экране не отвечает - панель Вам об этом и сообщит.
    а то, что она выдает вот это. Вместо положенного и перестала откликаться на кнопки. Это нормально.
    10,664
    начали бы проект с нуля создавать, быстрее бы получилось чем ждать ответов на форуме
    Я на форум лезу, только когда в тупик прихожу.
    чтобы проект новый создать, надо четко понимать, как это все работает.
    А инструкции эти я уже вдоль поперек прочитал. там столько разногласий, что не знаешь чему и верить то.
    Одна из них. см. приложенные файлы.
    По теме. Есть какой-нибудь сброс у ИП. а то кажись ее заглючило.
    Последний раз редактировалось murawej; 29.12.2011 в 10:42.
    Заметил одну интересную вещь.
    Ставишь настройки на ИП слэйв - загрузка проходит корректно
    если на мастер - хрень полная. на кнопки не реагирует, отображает не все и пишет потеря связи. Хотя говорит, что загрузка прошла успешно.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:25
  2. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
