rovki требуется подсчет частоты входящей сети (один вход), на выходе 1 если частота лежит в пределах 48-52 Гц, 0 если ниже или выше.
Возможность менять пределы частоты (хотя бы программно с перепрошивкой). Может есть идеи как это сделать при помощи одного, максимум двух входов и одного выхода (например по вкл/выкл лампы на выходе)
Предел изменения по нижнему 45 по верхнему 55
Правила форума
