по простому не получиться, скорее всего ошибка в постановке задачи... например, зачем вам "переменная" переключающаяся с высокой точностью, если она используется в программе с циклом, большим частоты мигания? и все равно не может быть использована... есть разница между внутренней переменной для "себя" и внешним выходом
... а так, для примера, можно на ПЛК110 организовать счетчик внутри скоростного таймера... если нужна переменная внутри контроллера, или организовать ШИМ н выходе в ПЛК100, но его будет видно только "снаружи" контроллера...
Ответить с цитированием
