Показано с 11 по 17 из 17
Тема: "мигает" МДВВ
    смысл вот в чем
    if new_valueN <> curr_valueN then
    curr_valueN := new_valueN;
    DO_N:= curr_valueN;
    end_if
    если не равно - то в сеть посылаем, если равно - то не посылаем.
    Последний раз редактировалось dbkrasn; 07.12.2011 в 15:32.
    можете посылать, можете не посылать
    результат от действий
    do_n := new_val;
    и
    DO_N:= curr_valueN;
    end_if
    будет одинаков
  3. #13
    Правда чтоль? Серьезно посылаться не будет?
  4. #14
    такс, давайте сначала.
    у вас есть программа, в которой происходят какие-то действия над переменной new_value. вам надо передать значение этой переменной в модули В/В по rs232/rs485 либо через конфигуратор плк, либо самостоятельно используя библиотеку syslibcom.
    если вы в случае использования конфигуратора плк привязываете выходному регистру эту переменную new_value, то получаете это мигание мдвв. причина уже описана.
    если же вы заводите пачку "обменных переменных", сажаете их на выходные регистры в конфигураторе и приравниваете этим обменным переменным 1 раз в программе значение своих new_value, то в мдвв будут отсылаться стабильные значения прошлого цикла плк, а не моментально-непредсказуемые текущего.
  5. #15
    ну да, и я о том же. Одно НО. Если я хочу минимизировать обмен по сети, то зачем мне записывать новое значение в DO, если это значение не поменялось? Поэтому я и проверяю, поменялось ли значение или нет - еще раз: цель - уменьшить обмен по сети
  6. #16
    10,635
    Цитата Сообщение от dbkrasn Посмотреть сообщение
    Поскольку от документации толку ноль, пришлось прочесать сей форум.
    Что сделано - для модулей ввода/вывода установлен метод опроса "both" (polling+value change) и время опроса 100 мс. Для модулей вывода установлен метод опроса "by value change" и время опроса 200 мс.
    Теперь все работает стабильно
    А разве не будут Ваши действия с проверкой избыточны. Если бы Вы самстоятельно реализовывали протокол тогда другое дело, а у Вас:
    "both" в любом случае будет обмен через определенный промежуток времени
    "by value change" за Вас контроллер проверит изменение переменной
  7. #17
    если это значение не поменялось, а в конфигураторе плк у вас настроено "by value change", тут приравнивай, не приравнивай посылка не будет отправлена => не нужны все эти if then else. подойдет простое do := new_value;
    p.s. кстати очень интересный параметр "by value change" - отправляет посылку в устройство только по изменению значения. допустим у вас булева переменная отправляется в модуль дискретного вывода, имеет значение true и не меняется аж 30 сек. в модуле сетевой тайм-аут сколько должен быть, чтобы у вас релюшка в нем не выключилась? логично предположить, что больше 30 сек. а если обрыв связи и надо срочно отключить эту релюшку? модуль то переведет ее в безопасное состояние только через 31 сек.
    Последний раз редактировалось swerder; 08.12.2011 в 09:05.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
