Нет получается так. При выключенных выключателях лампа не горит при включении ЛЮБОГО ЗАГОРАЕТСЯ далее при включении следующего любого выключателя гаснет при при следующем действии с любым выключателем не важно включается выключатель или выключается ранее включенный снова загорается и при следующем включении или выключении любого из выключателей гаснет.
