Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Привязка графика отопления к наружной температуре.
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Всё котлы работают в автоматическом режиме (только нет зависимости от уличной температуры).
    Какие котлы и чем обвязаны? Я имею ввиду САУ.
    Очень много приточек. И тепла начинает не хватать. Даже при наличии газопоршневой станции.(отдаёт своё тепло в сеть).
    А тепло с вытяжек на приточки утилизируете?
    А с помощью программы я смогу просматривать архивы и сравнивать температуры и давления в рамках при разных уличных температурах и в разных точках. Ведь это я буду делать только первый шаг. В дальнейшем хочу всё (или почти всё) управление сделать через компьютер. Почему не попробывать, если фирма даёт добро.
    Оперативное управление должно быть автономным, на контроллере(ах). СКАДА - это (грубо) красивые картинки для оперативных параметров + архив.
    Сейчас тренируюсь на ДЕМО версии 3.4.SP1. Скачал с Вашего сайта. Фирма будет покупать диск MSRT100. Скажите, в нём есть эта опция. Если нет, то где её взять?
    Нужна опция MSRT ASL
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=393
    Укажите ее при заказе MSRT100 и тогда вы сможете использовать в своем проекте библиотеки управления.
  3. #13
    ASo
    Горелки немецкие.(6шт) Часть контроллеров Siemens, Часть работали через каппилярные реле. Я переделал на 2ТРМ1.
    А тепло с вытяжек на приточки утилизируете? Нельзя. Не то производство.
    СКАДА - это (грубо) красивые картинки для оперативных параметров + архив. Я согласен. Но для начала пойдёт. Мне сейчас главное контролировать работу операторов и дежурных сантехников. Они постоянно стрелки друг на друга переводят и вводят меня в заблуждения. Ведь я их ночью не могу проконтролировать.
  4. #14
    Почему?
    Утилизация возможна и без перетока воздуха из вытяжки в приточку.
  5. #15
    SCADAMaster
    Спасибо, понял.
  6. #16
    ASo
    Так кидайте на них уставку температуры автоматически.
  7. #17
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему?
    Нет, у нас этого нет. Вообще из-за быстрого развития тепловые сети сделаны немногоне так. Тепло гоняется не по кольцу а звездой. Есть участки короткие, есть очень удалённые.
    Спасибо Вам за помощь и советы. Мне ещё не раз придётся обращаться на Ваш форум за помощью.
  8. #18
    Так поставьте 2 калорифера в каждую локальную установку - и утилизируйте минимум 30% тепла ценой некоторого увеличения затрат на электричество.
  9. #19
    Операторы видят фактическую температуру. Сигнализация и контроль температур и давлений ведётся через ТРМ202. Шкаф с автоматикой стоит прямо в операторской. Это всё нормально. Висит на стенке график зависимости теплоносителя с уличной температурой. Вот я и хотел этот график внести в СКАДУ. Т.Е Операторы на мониторе видили бы три температуры: 1. Фоктическую уличную; 2. Фактическую теплоносителя; 3. Условную теплоносителя, которой они должны придерживаться по графику. А утром, просмотря архив, я смогу просмотреть, как это выполнялось. Т.к. Частенько бывает проблема с приточками. Срабатывают по заморозке. А крайних хрен найдёшь.
  10. #20
    Вы знаете, для этого у нас есть инженера. Моё дело работа автоматики. Вы не поверите, я не инженер, а простой слесарь КИПиА.
    А затрат то на электроэнергию и так мало. У нас газопоршневая станция практически полностью обеспечивает электроэнергией. Платим в основном за газ.
    Последний раз редактировалось mkv; 03.12.2011 в 14:14.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  2. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  3. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  4. Усреднение наружной температуры
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 09:37
