Страница 119 из 498 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 4973
  1. #1181
    Спасибо, же разобрался, как быстро все меняется, тоько отметили 23 февраля, а уже новый год.
  2. #1182
    Еще вариант автодолива бассейна с ограничением максимального времени работы и дополнительными режимами работы -слив,наполнение.
    Красиво, спасибо
  3. #1183
    12,150
    Хорошо бы добавить в это же ПР управление циркуляционным насосом по таймеру,а со временем и контроль (управление) нагревом воды.
  4. #1184
    12,150
    Иногда при работе с аналоговым сигналом стоит задача фильтрации этого сигнала .Привожу макрос фильтра вещественных значений ,работающий по методу скользящего окна ,с возможность изменения (задания) частоты усреднения .
  5. #1185
    Здравствуйте. Если имеется возможность прошу вас помочь с программой управления освещением на ПР 110.Алгоритм работы следующий имеются три выключателя управляющие одной лампой при включении любого из них лампа включается при включении следующего выключателя при включенном предыдущем лампа выключается при выключении любого из включенных выключателей лампа снова включается предусмотрена блокировка при замыкании которой лампа выключается и не реагирует на действия с выключателями.Моя почта 02404@MAIL.RU C уважением vmaster
  6. #1186
    12,150
    При включенных 2 выключателей лампа не горит ,а если включается 3 выключатель(три одновременно)?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.12.2011 в 20:51.
  7. #1187
    По умолчанию программа управления освещением
    при включении третьего выключателя лампа должна гореть. Далее при выключении любого из выключателей лампа выключается при следующем действии с любым из выключателей снова включается и.т.д.
    Последний раз редактировалось vmaster; 06.12.2011 в 20:49.
  8. #1188
    12,150
    Тоессть если включен один любой выключатель -лампа горит ,если включены 2 любых выключателя -не горит ,если включены 3 выключателя -горит,так ?
  9. #1189
    Нет получается так. При выключенных выключателях лампа не горит при включении ЛЮБОГО ЗАГОРАЕТСЯ далее при включении следующего любого выключателя гаснет при при следующем действии с любым выключателем не важно включается выключатель или выключается ранее включенный снова загорается и при следующем включении или выключении любого из выключателей гаснет.
  10. #1190
    12,150
    Ну тогда еще проще,правда голову сломал "выключатель выключен,выключатель включен..." Если правильно понял задание.
