Страница 39 из 1194 ПерваяПервая ... 29373839404149891395391039 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 11939
  1. #381
    1. Программный код в дипломе ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляется как приложение, и закрепляется в конце диплома.
    2. В CoDeSys есть возможность вывода программы на печать. Используйте не принтер, а экспорт в pdf или другие "бумажные принтеры".
    Почитайте мануал по CoDeSys, раздел посвященный основному меню. В частности файл и проект.
  2. #382
    З.Ы.:
    Некоторые приложения к диплому не только в диплом подкрепляются, но и отдельно распечатываются, если члены компании захотят их посмотреть. Я распечатывал 3 приложения (по 4 экземпляра).
  3. #383
    Мне в принципе нужно количество листов набрать близкое к ста. Текст программы я решил написать не в приложения, а в отдельный раздел-Разработка программы работы контроллера в различных режимах. Писать всё-таки буду на IL, точнее конвертирую c FBD. Рядом с каждой строкой описание действия выполняемого программой. Так наверное будет правильнее. P.S. Кстати проект разрабатывал только на Овеновских приборах, так сказать для поддержки отечественного производителя)))
  4. #384
    Впервые пользую, КодеСиС, возникает куча вопросов "дурацких", может кто поможет. Версия 2.3.9.9 руссифицированн.
    1. Не работает (Копипаст Ctrl+c) ?
    2. Непонятен момент в режиме эмуляции:
    out1:=in1; (*VAR BOOL*)
    состояние TRUE не передаётся из in1 в out1.
    как вобще увазывать реальные порты ввода вывода ?
    3. толковые "последовательные" мануалы по ST где искать ?
  5. #385
    1. К сожалению особенность CoDeSys Ctrl + Ins Shift + Ins работают.
    2. Если Вы привязали переменные к реальным входам - чему удивляетесь, Вы же в режиме эмуляции...
    3. Толковых и последовательных почти нет. Что могу порекомендовать: Сайт CoDeSys.ru - там есть первые шаги. Мануал по CoDeSys. Книга И.Петрова.
  6. #386
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию ОШИБКА CoDeSys
    Программа написанная на языке CFC, в процессе модернизации стала неадыкватно себя вести, то работает, то нет.
    В данный момент не работают триггеры (F_, R_) и при подача токового сигна 2.5 мА на AI1, AI2 и т.д. в конфигураторе показывает 10 мА (в 4раза больше).
    Причем, загружаю старую прогу (немного раннюю версию) все отлично.
    Вопрос: КАК РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ! ОЧЕНЬ не хочется переписывать все с нуля. СПАСИБО!
  7. #387
    1) Конечно в Codesys могут быть ошибки, но так чтобы проект не работал в целом - врядли. Как вариант скачайте с нашего сайта версию 2.3.9.30, если ваша более старая.
    Советую перед заливкой проекта в ПЛК выполнить два пункта в меню "проект" это "очистить все" и затем "Комилировать все".
    2) Что касается особенности операторов CFC: очень важен их порядок и расположение. В графическом редакторе ЛКМ и выбираем Порядок-> В соответствии с потоком данных. Проверяем код программы отладочными средствами. Фокусов не бывает.
    3) Если сигналы - +4..+20мА отражаются не корректно, то может быть несколько проблем:
    - В конфигурации не верно задано масштабирование
    -слетела калибровка ПЛК (например, ПЛК перепрошивали).
    -берем мультиметр и измеряем показания датчика.
  8. #388
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    1) Как вариант скачайте с нашего сайта версию 2.3.9.30, если ваша более старая.
    Версия 2.3.9.6;
    Очистить и Компилировать все не помогло;
    С масштабированием AI все нормально, Масштабирование равно 0;
    При проверке проекта нашли логическую ошибку (некоторые элементы противоречили друг другу). Эту ошибку исправили, но аналоговый вход AI показывал в 4 раза больше заданного значения (проверяли мультиметром).
    ОДНАКО, когда создали проект заново, полностью аналогичный первому, то все правильно заработало.
  9. #389
    Две PRG разработаны на SFC (стандартный) использующие одни и те же выходы ПЛК, PLC_PRG разработан на FBD. Что делать если в одной из программ шаги отрабатываются, а выходы на ПЛК нет, по отдельности программы работают нормально.
  10. #390
    По умолчанию SFC
    Программы расположены в FBD последовательно и та которая находится ниже работает нормально, а верхняя по цепочке отрабатывает шаги но на выходах ПЛК срабатывания реле нет. Если переставить местами программы в FBD, то программа которая была сверху, а теперь снизу работает нормально, верхняя "нещёлкает". Скорее всего переменные выходов захватываются нижней по цепи программой и верхняя их не видит.
    Как обойти эту ситуацию.
