как использовать эти долбаные функциональные блоки? Где и как их объявлять, как использовать переменные? Ни в одном источнике толком подробно ни***на не написано
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
с горем пополам ФБ добавил, разобрался вроде, но все равно как сделать чтоб системное время отображалось типа TIME_OF_DAY, иначе дальше больно много гемора если часы и минуты будут 2 разными переменными
capzap
огромное спасибо вам!!! Вы спасли меня от полной переделки программы)))
Все преобразовал, но при попытке запустить программу на контроллере возникла проблема: в ФБ не отображаются системное время и дата... Т.е. все параметры остаются по нулям после запуска контроллера. Его надо как-то стыковать с контроллером этот ФБ? Порылся в документации, в кодесисе но не нашел. Подскажите плиз где надо связать ФБ со временем в контроллере?
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=46 попробуйте пример, может он чем поможет, системное время появляется, если предварительно во все поля записать нули
спасибо за пример - помогло))) теперь вроде все работает, выходные потестю и попробую применять)))
немного настораживает что часы в контроллере отстают....или мне показалось...
Привет всем!
Помогите, подскажите) у меня на руках плк100 и мдвв. пытаюсь их подключить, сделал все как сказано в инструкцыи, связь между плк100 и ПК вижу, между мдвв и ПК через com вижу. Как увидить связь между плк 100 и мдвв в codesyse? каким модулем это сделать?
Только пожалуйста обясните популярно, а то я совсем зеленый в контролерах
сделали же на форуме специально ветку с примерами, в которой есть Примеры использования модулей расширения, в частности пример программ подключения модулей МВА8/МВУ8/МДВВ к ПЛК
берете в руки РЭ к МДВВ, находите раздел про подключение плк, находите номера регистров маски входов и выходов, в конфигурации плк добавляете modbus master, делаете интерфейс rs485, настраиваете параметры связи (скорость, четность...), добавляете register input, в нем прописываете адрес регистра с маской входов из РЭ, добавляете register output, далее аналогично.
Здравствуйте.
У меня вопрос по организации памяти в модуле Modbus slave. Скрин конфигурации:
Интересует, в частности, учитываются ли при выравнивании адресации каналы "Last address", "Last error", "Command". Если да, то по каким адресам будут расположены переменные N_l10S, Tn10S, Tpr10S?
Извиняюсь, если вопрос совсем детский, или где-то уже обсуждался, но чтение документации и метод тыка результатов не дали а сроки горят.
Я думаю надо вернуться к чтению РП по программированию. Раздел ModBus Slave.
Адресация начинается с адреса 0.
Регистр (2 байта) занимают один адрес.
Real (4 байта, 2 регистра) занимают 2 адреса, и всегда с четной цифры.
Например:
Регистр 1 - адрес 0
Регистр 2 - адрес 1
Регистр 3 - адрес 2
Real 1 - адрес 4 (адрес 3 останется пустым) - это и есть выравнивание.
По этому всегда рекомендую добавлять переменные начинаться самых маленьких: 8 bit, registr,Float.
