Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Изменение битов в PSW СП-270
  1. #8
    10,664
    я поступаю следущим образом, делаю панель слейвом, причем не важно что делает кнопка, с битами работает или регистрами, мастер получив изменение обрабатывает его и пишет в этот регистр начальное значение. Например кнопкой передал число пять, по состоянию нулевого разряда запустил один ФБ, по состоянию второго разряда выполнил некую функцию, соответственно по первому разряду условие не выполнилось, на следущем цикле ПЛК записал в регистр ноль, прочитав его ни одно из условий не выполнилось
    PS в СП-270 кажется можно и скрипт написать который выполнит необходимые действия с регистром
    Последний раз редактировалось capzap; 13.11.2011 в 09:48.
  1. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
  2. Передача битов в пакете :)
    от saniyo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:52
  3. Изменение прошивки ТРМ-133
    от boxmen в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 14:41
  4. изменение алгоритма сау-мп
    от dc47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:18
  5. Изменение температур
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 22:09
