Сообщение от
NET
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.
Спасибо!
