Страница 33 из 1194 ПерваяПервая ... 23313233343543831335331033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 11940
  1. #321
    Объясните плиз, как у Вас на второй картинке, в разделе элементов отображается состояние битов? По мануалу надо использовать директиву pragma, но как, не пойму...
  2. #322
    запишите как на наших картинках в структуре, этого достаточно
    Да вроде так и делал, а что то не получалось.
    Держи.
    Нужны еще глоб.конст :
    мотор1:байт:=0
    + галка замены констант
    В мануале все ясно написано.
    Мануал то читал, но ясность при большом объеме входной информации в мозг, параметр относительный.
    1) Галочку замены констант сделал сразу.
    2) В глобальные константы пробовал добавлять (по мануалу), но т.к.. результата не нашел, то убрал сначала.
    3) Сейчас все в кучу свел и получилось. Я просто структуру объявил в глобальных. Поэтому и не мог понять скрины, где в PLC_PRG отображаются биты... Устал уже видать за день
    4) Без объявления констант действительно выдает "Некорректное выражение".
    Еще вопросы.
    1) Правильно ли я понимаю, что bitaccess мне дает только (по мануалу) возможность мониторить побитно переменную?
    Сейчас ПЛК рядом нет, попробовать заново не могу(ведь как я понял SysLibMem.lib выполняется в ПЛК), но все же.
    2) Почему у меня при копировании SysMemCpy(ADR(MDVV),ADR(MV110_32DN),4);
    все копировалось в первую переменную?
    (*Создал структуру MV110DN*)
    TYPE MV110DN
    STRUCT
    Motor0: BOOL ;
    Motor1: BOOL ;
    Motor31: BOOL ;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    (*Объявил*)
    VAR_GLOBAL
    MDVV:MV110DN;
    END_VAR
    (*Копирую из MV110_32DN в MDVV - 4 байта (DWORD)*)
    (* Запускаю исполнение *)
    (* Изменяю данные в MV110_32DN, они копируются почему то в mdvv.Motor0 *)
    (* и при значении выше 7 (т.к. bool занимает byte без прямой адресации, естественно выдает ошибку INVALID:16#*)
    mdvv.Motor0;
    mdvv.Motor1;
    mdvv.Motor2;
    mdvv.Motor3;
    3) Как пользоваться директивой "pragma"?
    4) Ну и напоследок: А Вы, как работаете с именами переменных?
    Думаю, что вряд-ли с помощью Pack-Unpack...
    Прошу прощения за настойчивость.
    Спасибо всем за помощь.
  3. #323
    Смешались в кучу кони, люди..
    Ну есть чуть чуть...
    1.А где тип MDVV ? (100 пудов - это все и объяснит)
    Наверное речь идет о самой железяке?
    MV110_32DN - 32bit input module. Объявлена в конфигурации.
    А если MDVV структуре, то я ее объявил так:
    MDVV:MV110DN;
    Задумывался о типе структуры, но посчитал, что ее тип, это сумма переменных которые она включает в себя...
    2.для syslibmem в эмуляции не сложно сделать подставку. Главное понимать - что оно делает
    Пока еще не понимаю, к сожалению. Но мы идем вперед
    3.И на кой вооще здесь syslibmem ?
    Не знаю. Суть вопроса, как рациональней передать данные полученные (отправляемые) с модулей ввода-вывода (и не только) в переменные с названиями имеющими более доступный логический смысл.
    Но данная тема ускорила мое понимание смысла syslibmem и структур в целом. За что не устаю говорить спасибо!
  4. #324
    ёх. Не заметил. Но каково !
    Опель:ТФольксваген
    Сорри, названия были от балды..
    Ну и так попорядку :
    Что есть тип МДВВ у Вас - тоже что и array[0..31] of bool (byte)
    А тип MV110_32DN ? - dwоrd, ну или array[0..3] of byte;
    В 32 стакана положили 4 ведра.
    Примерно рядом мысли и кружили, но как же быть?
    Ведь входное значение DWORD, а в структуре вроде как 32 bool.
    Но на практике выходит, что 32 byte. А прямые адреса в структурах использовать нельзя.
    Совет-на время забудте про syslibmem.
    Ок. Но со структурами то надо разобраться?
    ЗЫ
    Или я что-то пропустил, но у МДВВ 12 входов. (маска - word)
    МДВВ-тоже образное название - Модуль В/В (отголосок прошлых проектов). А железка МВ110-32ДН - 32 входа, как я понимаю DWORD.
  5. #325
    Ну и получили пачку. Зачем теребить-то.
    6 банок в упаковке проще тащить чем в россыпью.
    Наделали процессов с входными красивоименоваными булями, и на верхнем уровне передали нужные биты нужным булям - сразу видно кто к чему привязан. И комментарии не нужны, и понятно кто на чем висит.
    МДВВ - 12Di/8Do
    На этом уровне наглядно видно что 2 насоса на МДВВ и 1 на своих входах/выходах
    Понятно. Спасибо. Так и делаю в общем. Просто интересовало как дела с этим обстоят у других. Вопрос закрыт.
  6. #326
    По умолчанию Подключение через один модем OPC сервером и CodeSys
    Новый вопрос
    Возможно ли организовать связь ПЛК с OPC сервером и CodeSys через один GSM/GPRS модем-порт? Если можно, то подсказку в студию пожалуйста. Собственно экспериментально пробовал через CSD - не получилось. Если в конфигурации присутствует модем и тот же порт указан в CoDeSys.cfg, то КДС выдает сообщение, что модуль не будет инициализирован. Но уверенности нет, т.к. соединение через CSD CodeSys у меня и так проходило через раз. Поиск ответов не дал..
  7. #327
    По связи через модем есть отдельные слова в РП и РЭ на ПЛК (На ПЛК110 точно есть).
    Надо понимать, что Gateway очень тяжелый, и полезной информации несет в 5-10 раз меньше, чем сопутствующей.
    СОответственно время...
    Если OPC Gateway, то не стоит - CoDeSys не рекомендует обращение несколькими устройствами к одному контроллеру по Gateway одновременно.
  8. #328
    Пролистал РЭ ПЛК110. Упоминания о использовании одного порта для подключения средой CodeSys и для связи с внешним миром - OPC сервером там нет (как и в других РП и РЭ по ПЛК и ПМ01).
    Есть OPC Lectus и ПЛК100.. Имелось ввиду не одновременное обращение несколькими устройствами, а в разное время: периодический опрос OPC сервером, а при необходимости корректировки программы соединиться средой CodeSys.
    Подсознательно я понимаю, что указав порт в codesys.cfg, ПЛК наверняка зарезервирует его для связи по протоколу Gateway и поэтому проигнорирует модуль Modem в конфигурации, настроенный на этот же порт... Но может есть варианты?
  9. #329
    судя по пункту 7.2.8 либо по протоколу КДС либо другие протоколы, в том числе и с помощью ОРС
    Прошу прощения, пункт 7.2.8 в каком документе?
  10. #330
    РЭ_ПЛК110.pdf
    Чего то не пойму.
    В http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110.pdf
    7.2 Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже........
    Далее....
    7.3 Проверку функционирования аккумулятора необходимо производить
