Страница 116 из 498 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 4973
  1. #1151
    http://files.mail.ru/P4J3UT пока Валерий молчитwal79
    Спасибо за 34ку. Долго искал все старые версии попадаются. Программу погонял, нашел кое-что, но об этом завтра, сегодня уже поздно. Про чередование посмотрел не задумывал такое, но вдумавшись решил что функция полезная поэтому оставлю. Только вопрос какое максимальное число (сек? или может мин.?) можно выставить, чтоб знать диапазон чисел.
  2. #1152
    12,159
    Время переключения насосов задается на макросе КМ в секундах (час=3600 сек) .Какое ставить время переключения (для равномерного износа) может показать практика .У вас сложный случай ,может вообще переключение(по времени) не потребуется ввиду малого времени нахождения в зоне среднего давления .Я не спец по насосам .Может вообще оставить только повысительный режим работы и смену насосов делать при выключении их, по достижению высокого уровня....
  3. #1153
    Валерий не молчит... Но к сожалению не я выкладываю на сайт. Я попросил выложить еще тогда, но видимо у ребят пока что нет времени...
    программер
  4. #1154
    Спасибо большое за 34-ю версию!
  5. #1155
    дравстуйте rovki.
    Погонял немного программу выяснил следующее:
    - РД сухой ход не выключает насосы, а должен;
    - при I1=0, I4, I5=1 моргает Q2, не должно;
    - при I1,I3=1 и при I5= 1или 0 происходит переключение выходов Q (корректно работает только при I5=1, а это давление ниже нижнего уровня Р2. В данном случае значение I5 должно полностью игнорироваться, так как управление в этом случае переходит полностью к реле Р1;
    - в некоторых ситуациях включение Q3 происходит с задержкой в 1сек, но это можно не исправлять.
    - в среднем положении происходит рокировка насосов, тоже не нужно исправлять, решил что это дажу хорошо, самому в голову не приходило.
    Ну вроде и все. В принципе почти работает. Сейчас занимаюсь понемногу "железом", правда еще на бумаге))). Спасибо за помощь, жду известий.
    Р.S. Да, кстати так каково предельное значение можно задать в макрос КМ?
  6. #1156
    12,159
    1.не было в задании
    2.должно мигать ,потому как это неисправность ,когда низкий говорит "давай" ,а верхний говорит нет .такого сочетания состояния датчиков не должно быть (при исправных)
    ..3.Я отдал приоритет доп.выключателям .и если выключатель говорит выключить Р2 ,то он и не работает ,даже когда датчики давления говорят включится 2 насосам .Только датчики давления стоят на месте ,а насосы меняются местами (если они одинаковые) ,когда нет ручного управления (включение \доп.выключение) ,сказать однозначно какой насос будет работать в среднем давлении не возможно (в данный момент) ,так же как и при высоком давлении -они меняются местами ,каждый раз когда выключается верхний (по давлению) насос ,но это может быть разный насос.
  7. #1157
    1- Посмотрите внимательно алгоритм, буквально 3 строка- I6-1, ON Q1с/х, ОFF Q3,Q4.
    По остальному завтра более аргументировано.
  8. #1158
    12,159
    делал не по блок схеме ,а по текстовому описанию ,каюсь ,исправите,не проблема-два "и" по выходу. и все остальное ,дебаты разводить не будем ,времени в обрез ,удачи .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.11.2011 в 19:34.
  9. #1159
    Понял отстал. Большое спасибо за помощь. С праздником, с каким затрудняюс сказать!)))
  10. #1160
    12,159
    Не всегда есть возможность(время,силы) и желание(интерес) доводить до конца ,уж простите .Попробую на праздниках ,правда и сам не знаю как называется он.Нашел http://100prazdnikov.com/prazdniki_v_noyabre
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2011 в 17:19.
