VitSSSSS, есть ли успехи в выводе на принтер? Похоже, у нас такая же задача будет- распечатка этикетки на изделие с параметрами изделия.
Ничего конкретного. Пока никак не удается выбрать достаточное время для исследований. Смотрел только USB монитором данные передаваемые на принтер. Дофига!!! Думаю весь поток вряд ли получится реализовать в лоб.
- Возможно надо упростить: т.е. передавать данные для распечатки на определенном месте уже готового шаблона этикетки, находящегося в лотке принтера.
( А так может кто реализует коробочку с драйвером принтера XEROX, HP, Epson у которой вход - информация от ПЛК, выход - на принтер) ???![]()
Ах-Да!!! Коробочка то - ПК.
Добрый день. Подскажите по такой ситуации. К ПЛК154У-М, к 485-му подключено МВА8 и частотный преобразователь VLT. В конфиге контрллера описано два модуля Modbus Master. С МВА работает на 57600 8N1, С VLT 19200 8N1. Компилируем запускаем. Данные от МВА8 видно. Данные от VLT не приходят, VLT вообще не отвечает. Подключил в линию прослушку и видно, что оба запроса прослушка определяет на скорости 57600. Если в проекте сконфигурировать только Modbus Master для VLT, то данные читает нормально.
Возможна ли работа одного интерфейса на разных параметрах обмена? И в чем может быть ошибка?
Я правильно понял, что подключение устройств с разными параметрами обмена к 485-му порту ПЛК154 невозможно?
Штатными средствами - вероятнее всего невозможно. Руками - проблем нет.
А МВА8 нельзя опрошивать на 19200 ?
