Страница 114 из 498 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4973
  1. #1131
    12,157
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    всё ж зависит от задачи...
    есть отдельная тема в программировании "быстрое вычисление синуса", так тут задача в первую очередь использовать команды которые быстро считают.
    а есть которые красиво выглядят
    угол меняется в "2 счёта" изменением констант...
    PS я предполагал что вы не оцените "фарш с тестом", но до состояния готовых пирожков я решил не доводить...
    (мож пока)
    Зачем нам быстро, не арифмометр делаем(ЭВМ) ,тем более что язык там другой и код выглядит покороче.
    От исходных продуктов ,пусть да же сырых зависит качество(вкус) готовых пирожков или я не прав?
  2. #1132
    12,157
    позволю себе предложить свой, более простой вариант
    Вот это красатища ,прям как в школе учили ,а меня что-то в дебри потянуло
  3. #1133
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот ещё вариант, синус и косинус (без синуса и косинуса )
    с приростом (убыванием) на заданный угол.
    угол задаётся с помощью констант sin(pi/2/N)*65536 и cos(pi/2/N)*65536
    где N - кол-во шагов от 0 до pi/2
    в примере N=90, т.е. шаг равен 1ому градусу.
    у макроса 2 входа:
    1) направление, т.е. прирост или убывние угла
    2) импульс этого самого прироста/убывания..
    и 2 выхода - sin и cos текущего угла умноженного на 65535
    (для наглядности сделал и вещественный вид результата sin и cos в основной программе)
    PS всё с использованием исключительно целочисленной арифметики!
    • Тип файла: rar circle.rar (277.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось AI!; 26.10.2011 в 16:07.
  4. #1134
    21.01.2011
    еБург
    890
    уточню, макрос интересен когда нужно не точное значение конкретного угла, а именно изменение аргумента "по синусоиде".
  5. #1135
    12,157
    Еще корешок квадратный нужен
  6. #1136
    21.01.2011
    еБург
    890
    не понял.
    вещественный или целочисленный?
    если вещественный (дробный), так это просто возведение в степень 1/2
    а целочисленный уже был..
  7. #1137
    12,157
    Макрос Сумматора и макрос устройства сравнения .
    Сумматор прибавляет к сохраненному значению уставку ,есть вход сброса.
    Устройство сравнения анализирует входное значение по трем уставкам .Уставка на больше,на меньше и равно .Есть три выхода -больше ,равно ,меньше.Два макроса имеют переменные с плавающей запятой.
    Правда наблюдается некорректная работа симулятора ,уж не знаю почему.То есть макрос FMEL отдельно работает ,а вот вместе с макросом FSUM выход равенство не работает.
    • Тип файла: jpg test.JPG (112.7 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2011 в 14:10.
  8. #1138
    Уважаемые господа!
    Прошу помощи в составлении программы для реле ПР110.220.8ДФ.4Р.Ч, сам долго буду ковыряться. Одна известная зарубежная фирма
    просит за свой контроллер больше 15р. отечественных, но нехочется буржуям платить, тем паче когда есть отличная замена отечественных
    фирм. Я на 2 листочках составил то что мне бы хотелось, правда не совсем уверен что все правильно. Программы которые уже разработаны
    смотрел они не подходят.
    Насосная станция состоит из двух насосов, двух реле давления (2 диапазона давлений), реле превышения давления, реле сухого
    хода. Алгоритм работы:
    При полностью пустой напорной линии включается один насос затем с 1сек. задержкой включается второй насос. По достижении среднего
    давления (реле нижнего уровня Р2 перешло в 0) один насос выключается, работает один насос. По достижении верхнего давления (реле
    верхнего уровня Р1 перешло в 0) выключается оставшийся насос. При падении с верхнего уровня до среднего включается один насос и по
    достижении верхнего выключается. Если давление падает ниже среднего уровня включается второй насос (оба работают). При
    периодической работе насосов с верхнего уровня до среднего насосы включаются по одному, но по переменке. Так же предусмотрены две
    кнопки без фиксации норм. откр. SB1 и SB2 для включения соответствующего насоса и имеющие высший приоритет по включению насосов.
    При срабатывании реле предельного давления Р3 оба насоса выключаются и светиться сигнальная лампа выхода Q2. При срабатывании
    реле сухого хода Р4 светиться сигнальная лампа выхода Q1. При неправильных показаниях реле давления Р1=0 и Р2=1 мигает сигнальная
    лампа выхода Q2 2-3 раза в сек. Ну вроде и все.
  9. #1139
    12,157
    Что ж вы на ночь глядя ,да еще накануне понедельника .Придется ждать
  10. #1140
    Прошу прощения, что вечером накануне понедельника! Но, время у меня еще есть, поэтому свои дела не отодвигайте))). Если что не понятно спрашивайте. С таким трудом меня идентифицируют на форуме свихнуться можно.
