Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Ряд вопросов "чайника"
    10,591
    может не извращаться, а попробовать специально для этого созданную функцию trunc
    Как я понял при измерении сопротивления модуль выдает значение в процентах от диапазона 25-5000 Ом. На первом канале переменник примерно на 4,1 кОм на втором канале постоянник на 2,8 кОм. Конфигуратор М110 выдаёт верные проценты по всем каналам, в разделе "Конфигурация ПЛК" CoDeSys тоже верные значения, а вот после конвертации (вверху предыдущего рисунка) не похоже на 83% первого канала. Где ошибка?
  3. #13
    capzap, хм, точно, ошибся я сам, надо калькулятор-конвертер исползовать.
  4. #14
    10,591
    чем TRUNC то не устраивает
  5. #15
    capzap, CoDeSys я изучаю меньше месяца, а контроллер так и вообще вчера приехал, так что о TRUNC я от Вас узнал.
    Изучаю пока.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  2. тип "время" и тип "вещественный"
    от _Asket_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
