Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ-138 контроль влажности
    По умолчанию ТРМ-138 контроль влажности
    Подскажите, можно ли к ТРМ 138 подключить датчик измерения влажности для контроля и регулирования влажности в аппарате.В пределах 30-85%.
    Если возможно то какой ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Любой датчик с емкостным чувствительным элементом и преобразователем относительной влажности в унифицированный токовый выход, к примеру 4-20 мА.
    Как правило температура эксплуатации наиболее распростаненных типов датчиков не более 100 гр. С.
    Добрый день, форумчане. Чтобы не плодить тем напишу здесь. Встала такая задача: необходимо регистрировать и регулировать температуру и влажность, а также необходимо регистрировать вес объекта. Для этого хочу применить ТРМ138. По железу все проходит, а вот с ПО есть сомнения: возможно с комьютера задавать алгоритм работы регулятора и получить значения параметров на ПК?
    C относительной влажностью будут проблемы, если температура изменяется.
    Что значит задавить алгоритм регулятора?
    С помощью программы конфигуратора к ТРМ138, Вы можете изменять логику двухпозиционного регулирования (прямой/обратный гистерезис , П или U- логика работы, или установить режим регистратора).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    да об этом я думал, но больше волнует другой вопрос, да и похоже я нашел ответ в соседней теме: этот прибор не подойдет, неодподим ПИД-регулятор. Например мне подходит ТРМ148, скажите возможно в этом приборе регулирование по двум каналам и регистрация одного канала? Необходимо чтобы вся информация полученная с регулятора была отображена на мониторе ПК.
    Опишите подробно, какие у Вас исполнительные механизмы, какими сигналами они управляются, какие именно данные нужно регистрировать.
    по ИМ еще не определились точно, скорее всего будет ТЭН, эм клапан для нагнетания пара, заслонка для его спуска, регулировать необходимо температуру, влажность, регистрировать температуру, влажность, вес.
    Использовал ТРМ 138 для поддержания температуры и влажности в инкубаторе. (был в наличии)
    2 канала на регулирование температуры. Лампочки накаливания включались полностью или через диод. Точность поддержания +/-0,3 С
    Влажность поддерживалась от влажного термометра. При меньшей влажности вкл нагрев ванночек с водой. (Настройка этого режима заняла 3 дня)
    08.01.2011
    Брянск
    199
    можно написать программу самому которая будет получать значения параметров и вообще позволит конфигурировать прибор.
    Но я считаю что задавать алгоритм работы можно будет со стандартной программы конфигуратора, которая входит в комплект с прибором.
    Программа, написанная вами, будет проще, если она будет лишь считывать данные со входов прибора.. Зачем усложнять ее еще какими-то функциями..
    написать можно на Делфи, Визуал Бесик и др..
    для облегчения работы есть готовая библиотека - http://www.owen.ru/catalog/69481466
    Последний раз редактировалось Doomnik; 29.09.2011 в 20:55.
