Для начала иллюстрация
В %QD7.0 REAL не пишется число REAL
Решается REAL_TO_DWORD
При этом однако
Все данные (target и pdf) взяты с диска из коробки ПЛК
Вопрос в диапазонах. В PLC_Configuration_OWEN.pdf не указаны корректные диапазоны числовых значений для аналоговых выходов
Как я догадываюсь:
%QD7.0 := 4 будет 4mA или около того
%QD7.0 :=20 будет 20mA
Что-то бедноват диапазон изменений - 16 ступеней.
Как сделать правильно, ибо в моём распоряжении ещё нет исполнительного устройства, чтобы проверить. Раскройте тайну.
Ответить с цитированием
