Поясняю:
ПЛК63 нет связи со средой CODESYS на ПК по основному порту RS-232, подключаюсь кабелем КС1. Через Порт RS-232 DBGU программой "Прошивка ПЛК63_v2_12" тем же кабелем, на том же ПК перезалил прошивку. Связь на основном порту не восстановилась. Пробовал отключать питание, перезагружать, сбрасывал EEPROM, пробовал создавать новый проект, не выходит CODESYS на связь и все. Пробовал на другом ПК, тот же результат. CODESYS скачал с сайта OWEN. До вчерашнего дня все работало. Проект почти отладил, контроллер работает один, подключено 2 датчика температуры, 3 датчика 4-20mA, один исп. 3П-механизм, один выход 4-20mA, 4 вх. цифр. вх., и 3вых. релейных . Порты связи не используются.
Сейчас вот думаю может порт и невиноват, может CODESYS мне жизнь портит.
