Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    Никак не могу разобраться с динамическим текстом:
    - Создаю TextList, заполняю поля.
    - Задаю в параметрах графического элемента используемый TextList и переменную индекса.
    - Запускаю эмуляцию - текст не выводится. Меняю переменную индекса - текста по прежнему нет.
    Я что-то не так делаю, или это глюк CoDeSys?
    Прикладываю проект.
    P.S. Архив проекта в 3Мб загрузить не смог из-за ошибки базы данных сайта, см. вложенное изображение.
    • Тип файла: jpg 5.JPG (41.6 Кб, Просмотров: 115)
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question
    Установил свежую версию CoDeSys v3.4 SP4 думал ошибка исправится. Но нет.
    Зато обратил внимание на 2 предупреждения (см. вложение) о неподдержке ПЛК некоторых объектов визуализации...
    • Тип файла: jpg 1.JPG (42.4 Кб, Просмотров: 82)
    работает пока только на их виртуальном контроллере.
    Почему не работает на наших мы сейчас выясняем.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Как дела с "динамическим текстом"? Можно ли его использовать?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вопрос открыт. В данный момент работа с динамическом текстом возможна?
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Thumbs up
    Только что проверил, в CDSv3.5SP3 работает точно. Тестовый проект прикладываю.
    10,620
    что за апрельский розыгрыш, на оф.сайте нет еще SP3. Откуда дровишки ...?
    CDS3.5 sp3 вышел.
    А есть какая то необходимость срочно на него переходить?
    Я лично не увидел в списке обновлений чего-то важного
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Не могу использовать Динамический текст на платформе СПК107. При компиляции выдает следующее сообщение:
    [WARNING] test: Менеджер визуализации [Device: Plc Logic: Application](Менеджер визуализации): C0315: String variable 'szFile' too short for the VAR_IN_OUT parameter ''visu/textlist.txt'' of 'DynamicTextRegisterFile'
    Пробовал с магазина КДС качать демо проект, использовал вышеприведенный, (делал экспорт-импорт) не работает. Может кто-нибудь подсказать в чем дело?
    P.S. Пока проверял только в режиме эмуляции.
    Последний раз редактировалось Скаут; 24.03.2014 в 14:34.
    Опишите , пожалуйста, более подробно, что вы делаете либо пришлите проект.
