Страница 110 из 498 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 4972
  1. #1091
    12,127
    А как оперативно менять параметры (время) ? в вашем варианте и зачем так сложно (внешний времязадающий элемент) и как контролировать задание
    Последний раз редактировалось rovki; 17.08.2011 в 21:02.
  2. #1092
    А мне оперативно не надо, только один раз за рабочий цикл. Мне кажется, что так больше вариантов, чем через наборное поле, да и персонал на объекте на самый грамотный-ему проще один орган управления освоить, чем несколько
  3. #1093
    12,127
    А цикл год что ли А индикатор задания на задающем устройстве (генератор цифровой что ли )
    Может я чего не понимаю ,поясните раз уж вопрос задали ,может кому еще пригодится такой вариант
    главное что бы орган управления был не сложней (дороже) того чем он управляет ,а то может тогда механический энкодер использовать тогда ,если индикации не надо
    Последний раз редактировалось rovki; 17.08.2011 в 21:30.
  4. #1094
    да нет, это зерносушилка-запустили и пашет себе, а если временная диаграмма работы устраивает, то ващще за сезон ни разу не тронут. точность задания не сильно важна, поэтому задатчик не дорогой будет. Можно что-то типа ВЛ40 использовать, например
    Последний раз редактировалось Hemann; 17.08.2011 в 21:54.
  5. #1095
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли какая-либо возможность управлять из вне ПР110 временными параметрами ФБ таймеров (типа TP,TON,TOF). Проект простой по коммутации, да только клиент сегодня возжелал регулируемые времена при работе иметь
    Если не дорого. То можно попробовать ПР-МИ485 вместе с СМИ1 или с ИП320.
    ПР-МИ появится в ближайшее время (1-2 месяца, опытные может через месяц). Так что это может быть более симпатичный вариант.
  6. #1096
    12,127
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Что более симпатичный вариант ни кто не сомневается ,но
    А персонал на объекте не самый грамотный-ему проще один орган управления освоить, чем несколько
    это зерносушилка-запустили и пашет себе, а если временна дорогой будет. Можно что-то типа ВЛ40 использовать, например
    за 500р
    Последний раз редактировалось rovki; 18.08.2011 в 20:42.
  7. #1097
    Андрюш, я бы конечно с удовольствием и СМИ1 и ПР-МИ, да только уборочная страда УЖЕ пошла, через месяц будет позно
  8. #1098
    Ельцов Андрей
    Гость
    Когда Вам надо?
    Как Вам удобно получить?
  9. #1099
    до конца августа нужно сделать работу... а получить с любой отправкой груза в наш адрес, это дилерский отдел планирует
  10. #1100
    Вношу свои 5 копеек в копилку схемных решений. макрос и схема сигнализации. будем использовать в проекте контроль утечки воды в фанкойлах. жду выход ПР-МИ485. так как нужно смотреть за 168 фанокйлами. кстати а как вытащить макрос из проекта?
