Цитата Сообщение от salutt Посмотреть сообщение
Помогите с решением проблемы.
То есть получается:
DATE_AND_TIME – 32 бит
Битовое значение – 1 бит
Значение WORD – 16 бит
Здравствуйте salutt
Для начала можно два битовых значения зашить в другие байты (PACK и тд.)
Модуль сбора данных ОВЕН МСД-100 использовать с ПЛК по вычисленным значениям нельзя как я понял.
Использовать конечно можно! только надо вычислить само значение и выложить в ПЛК-конфигурации для МСД.
P. S. И самое интересное чем (на чём) смотреть собираетесь?
